karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Jeudi 12 Septembre 2013 20:22 |
Alors comme dit dans le titre quand quand je tourne le volant ca claque légèrement et j'aimerai savoir ce que je dois verifier ce week end si vous avez des conseils je suis prenneur
REYNALD
Voiture: astra h opc
Jeudi 12 Septembre 2013 20:31 |
je déplace dans la catégorie chassis
et si ça claque quand tu braque c'est peut-étre les ressorts qui bougent sur les platines d'amortos . nan ???
faire chier le monde |
Jeudi 12 Septembre 2013 20:39 |
Tete de cardan
karim60200
Jeudi 12 Septembre 2013 20:46 |
Merci du déplacement.... Mon mecano m'a dit peut etre les amortos qui se mettent bien... tete de cardans ? Donc si je demonte la roue je vais le voir direct si c'est le cardan? Mais si c'est un cardan ca claquerait en roulant non?
REYNALD
Jeudi 12 Septembre 2013 21:16 |
oui un cardan c'est en roulant que tu l'entend et plus particulièrement roue braquer , maintenant ta déscription et assez vague pour que l'ont puissent t'aider .
vérifie déja si ça vient pas de tes ressorts
karim60200
Jeudi 12 Septembre 2013 21:19 |
Ok
REYNALD
Jeudi 12 Septembre 2013 21:22 |
roulement de coupelles d'amortisseurs aussi
karim60200
Jeudi 12 Septembre 2013 21:28 |
En faites obligé de remettre les anciennes coupelles car les nouvelles impossible de trouver le sens d'assemblage
Vendredi 13 Septembre 2013 12:22 |
C'est des coupelles type origine ou rotulées?
karim60200
Vendredi 13 Septembre 2013 12:23 |
Aucune idee je sais juste qu'elles etaient montees sur mes koni jaune
Vendredi 13 Septembre 2013 16:37 |
Je parlais de celle que tu n'arrive pas à monter...
karim60200
Vendredi 13 Septembre 2013 20:12 |
Je te dis ca demain matin
Vendredi 13 Septembre 2013 22:24 |
Fais une photo de tes combinés que tu as monté et des coupelles que tu n arrives pas a monter
13,316 au 400M  |
Samedi 14 Septembre 2013 10:31 |
| karim60200 a écrit: | | Je te dis ca demain matin |
Tes réponses sont vraiment surprenantes
karim60200
Samedi 14 Septembre 2013 11:50 |
En faites j'ai passé ma matinée a faire une vidange pour un pote a vérifier mes deux cardans sur ma corsa c'est pour ça que mes réponses sont tardives... Donc après vérification mes cardans sont ok le bruit vient des ressors en faites quand je tourne le volant le ressors du bas tourne un peu sur lui même donc le bruit vient de la... je prends des photos tout a l'heure et je te tiens au courant corsa v3 pour les nouvelles coupelles que je n'arrive pas a mettre...
Samedi 14 Septembre 2013 14:50 |
T as du oublié de mettre une pièces , j essaye de retrouver une photo de mon montage
Voila le montage final
13,316 au 400M  |
karim60200
Samedi 14 Septembre 2013 16:18 |
la deuxième coupelle la plus basse noir je ne l'ai pas en faites j'ai tout mis sauf la nouvelle coupelle d'amortisseur et je ne peux pas mettre de photo car tout est monté
Samedi 14 Septembre 2013 16:40 |
Cherche pas , ca vient de la ton bruit
13,316 au 400M  |
karim60200
Samedi 14 Septembre 2013 17:47 |
En faites je t'explique j'ai la tête d'amortisseur comme sur la photo avec les deux bout de filetage qui sort, j'ai une pièce en alu en forme de cône, et j'ai un petit roulement avec un joint au tour... comme je te disais j'ai tout mis sauf les nouvelles coupelles car ça n'allait pas quand on les mettait ça n'allait pas... Tu vois ce que je veux dire?
Samedi 14 Septembre 2013 17:53 |
Si tu n'arrive pas à les monter tu peut donc les prendre en photo non?
