1000pistes
Dimanche 29 Décembre 2013 16:23 |
salut jai besoin de vos lumieres
je vais faire la distribution de mon XE mais le soucis c'est que mon moteur je ne sais pas de quel voiture il provient. voila ma question
y a t-il plusieur kit??? dois je demonter et compter le nombre de dents la largeur de la courroie et le nombre de galet??
et la pompe je suppose qu'il y a 20 modele different
merci de vos futur reponse
Dimanche 29 Décembre 2013 16:34 |
C'est simple il y a des dents carré et des rondes au pire met nous des photos de tes poulies arbre à came et de ta poulie de vilebrequins!!
_________________ Roule bas!!! ou roule pas!!!
1000pistes
Dimanche 29 Décembre 2013 16:42 |
ok je m'occupe de sa samedi prochain a mon retour de vacance
Dimanche 29 Décembre 2013 17:02 |
Combien de galet si 2courroie dent ronde
Si 3 dont un tendeur automatique dent carré
Dimanche 29 Décembre 2013 23:42 |
Si c est la photos de ton topic tu as une distri ph 1 141 dents avec 2 galets et dents ronde
1000pistes
Lundi 30 Décembre 2013 12:27 |
oui c'est bien sa c'est la photo de mon topic
la ya vraiment un oeil d'expert
et donc apparement il y a deux modele de pompe a eau d'apres ce qu'ont ma dit 21 dents et 25
Lundi 30 Décembre 2013 12:37 |
Oui et les dents n'ont pas la même forme comme expliqué plus haut
Il te faut une 21 dents un simple déduction par rapport au kit distrib t'aurais permis de le savoir et plus simplement avec ton numéro de moteur
1000pistes
Lundi 30 Décembre 2013 13:03 |
ok merci isma
Mercredi 01 Janvier 2014 20:10 |
Regarde bien que tu est quand même que 2 galets mais d après la forme du cache distri je ne pense pas m etre trompé mais apres ca reste une photo
1000pistes
Mercredi 01 Janvier 2014 20:26 |
Oui oui je verifirais t'inquiète pas merci
