astraurelien
Voiture: astra gsi + calibra turbo + bmw 335I
Mercredi 21 Août 2013 21:59 |
Bonjour a tous la corsa gsi c20xe avance petit a petit et nous attaquons le châssis.
J ai trouve un kit de renfort
http://www.reidracing.co.uk/vauxhall-picture.asp?photo=forsale/nova-strengthening-kit.jpg
Mais comme je peux me fabriquer ces pièces, je me demande si quelqu un a les côtes de ce kit ?
Et de plus si vous avez des conseils pour avoir un "bon" châssis pour la piste je suis preneur le voiture étant d origine actuellement ...
Merci d avance !
Jeudi 22 Août 2013 10:21 |
le meilleur conseille pour un bon chassis économise
nan tout dépend de ce que tu recherche et pour quelle utilisation le top c'est
tourne broche déblaxonnage,renfocement de toutes les soudures,bar anti raprochement x3et arceau
4 combiné filter un bon réglage des trains et c'est parti
kerax07
Jeudi 22 Août 2013 11:53 |
+1 si c'est pour faire exclusivement du circuit le top c'est soudure de la coque complet, avec arceau et barres.
Après tu peux faire un berceau sur mesure à la place des tirants de chasses, combiné à de bon amortisseurs et bon pneus il y a moyen de se faire plaisir.
Pour les renforts pas besoin de cote précise, directement sur mesure en fonctions des points faible et le tour est joué
astraurelien
Vendredi 23 Août 2013 23:13 |
Effectivement je demande des conseils car c est pour une utilisation 100% circuit et la la voiture étant a la maison, je vais monté le moteur dans un premier temps et ensuite je commence le châssis.
J ai vu les B14 justement et je pense investir rapidement. Après pour les soudures, je pense que ça va aller et que ça se fera prochainement. Je ne pense pas réaliser un berceau car la construction me fait un peu peur et j ai peur d alourdir encore plus (c20xe) le train avant.
Pour le quaife je pense que ça peut être judicieux effectivement. Pour info j'ai prévu un montage avec f16cr pour le moteur il sera stock dans un premier temps car je préfère réaliser le châssis avant de monter en puissance donc je pense passer le freinage avant de calibra turbo et a l'arrière passer en disque, suspension les b14, BAR avant et arrière, et renfort de caisse dans un premier temps.
Si vous avez des éventuelles réflexions ou commentaires sur mes prévisions, n hésitez pas ! Merci
Mardi 27 Août 2013 14:38 |
astraurelien a écrit: | Effectivement je demande des conseils car c est pour une utilisation 100% circuit et la la voiture étant a la maison, je vais monté le moteur dans un premier temps et ensuite je commence le châssis. J ai vu les B14 justement et je pense investir rapidement. Après pour les soudures, je pense que ça va aller et que ça se fera prochainement. Je ne pense pas réaliser un berceau car la construction me fait un peu peur et j ai peur d alourdir encore plus (c20xe) le train avant. Pour le quaife je pense que ça peut être judicieux effectivement. Pour info j'ai prévu un montage avec f16cr pour le moteur il sera stock dans un premier temps car je préfère réaliser le châssis avant de monter en puissance donc je pense passer le freinage avant de calibra turbo et a l'arrière passer en disque, suspension les b14, BAR avant et arrière, et renfort de caisse dans un premier temps. Si vous avez des éventuelles réflexions ou commentaires sur mes prévisions, n hésitez pas ! Merci  |
moi avant de mettre le moulin je renforcerai la caisse et surtout le conpartiment moteur
Mardi 27 Août 2013 15:38 |
+1 pour le temps que ça prends de faire les soudures et la peinture si tu as le matos, au moins tu sera tranquille de ce côté là
Pour l'avoir fait de mon côté, ça change du tout au tout avec les renforts et les soudures
Pour les freins de Calibra Turbo, méfiance, les freins pèsent le poids d'un âne mort surtout, une meilleure option est d'opter pour des freins d'Astra GSI avec de la très bonne plaquette çà ira tres bien tout en évitant de rajouter trop de poids sur le train AV et les masses non suspendues
Mardi 27 Août 2013 20:57 |
pour une fois je suis entierement d'accord avec isma
astraurelien
Mardi 27 Août 2013 21:04 |
J ai les 2 pour le freinage donc ça sera du 256... Pour les renforts je commence par adapter le support moteur pour le mettre en place et après démontage pour commencer les soudures.
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mercredi 28 Août 2013 13:02 |
Moi niveau freinage j'ai ceux de calibra 2l 16v devant et tambour de corsa a gsi a l'arrière plus durite aviation et franchement ca freine super fort.... apres pour eviter de rajouter du poid pour rien evite de faire comme moi ne mets pas des jantes d'astra gsi mais plutôt des jantes en tôle en 15 je pense que ca serait mieux... apres ce n'est que mon avis
Mercredi 28 Août 2013 20:38 |
A quand une présentation du projet
13,316 au 400M  |
astraurelien
Jeudi 29 Août 2013 08:50 |
Je vais m en occuper prochainement car pour le moment c est démontage des moteurs, freins etc...de la calibra pot récupérer de la place !!!
Jeudi 29 Août 2013 09:15 |
Je pense qu il parlais a karim
astraurelien
Jeudi 29 Août 2013 09:41 |
Lol ... mais ça s applique a moi également car je n ai rien mis sur le forum encore ...
Jeudi 29 Août 2013 09:45 |
moi aussi j'ai une coco a presenter aussi lol
Jeudi 29 Août 2013 10:51 |
Tout a fait Serge , c est bien de demander des conseils quand on est en galére mais pour le reste.....
Toi Fred t es inexcusable en tant que modo
C est plus interréssant de repondre aux questions quand on découvre le projet
Tu peux comme déjà dis :
Soudure de la baie moteur
Plaque de renfort sur les triangles
barre anti rappro avant superieur et inferieur ( a faire sur mesure et a voir en fonction de la hauteur de caisse , moi elle touche parfois sur route )
Remettre a neuf tous tes silent bloc ( triangle , coupelle amortisseur )
remettre a neuf les rotules du train avant
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=37215
13,316 au 400M  |
karim60200
Jeudi 29 Août 2013 13:05 |
S'il parlait a moi pour la présentation j'ai les photos de ma coco mais je n'arrive pas a les mettrebje ne suis pas pc....
karim60200
Jeudi 29 Août 2013 15:18 |
J'avais deja essayé isma je n'y arrivais pas et là je viens de réessayer je n'y arrive toujours pas peut etre parce que c'est une tablette... Moi et l'informatique
Jeudi 29 Août 2013 17:14 |
karim,va sur ce site
http://www.hostingpics.net/
tu fais parcourir pour choisir ta photo (reduit la un peu avant,ca ira plus vite)
puis clique sur "envoyer"
ensuite copie l'adresse "lien vers forum 1" dans ton post que tu sera entrain d'ecrire
quand ton post sera validé ta photo apparaitra
c'est simple
a toi de jouer karim
que du bonheur!!!! |
