bernard01380
Voiture: OPEL TIGRA 1.4 16V
Jeudi 05 Septembre 2013 09:08 |
bonjour ma tigra une 1,4 chauffe beaucoup si je la laisse tourner au ralenti sans rouler pour tester ca monte tres haut pres de la zone rouge puis le ventilo s enclenche et ca baisse un peu ca bouliionne légèrement dans le vase d expension ... je precise que le radiateur et la pompe a eau le calorstat ou thermostat ont et remplace il y a deux ans il y a 20000 kms
Jeudi 05 Septembre 2013 09:20 |
Dans ta liste il manque le bouchon du vase
bernard01380
Jeudi 05 Septembre 2013 09:33 |
merci pour ta reponse le vase c un circuit sous pression ???? il n y a pas de trou dessus je ne sais pas si le fait de le changer ca va resoudre mon probleme peux tu me donner plus d explication d avance merci
Jeudi 05 Septembre 2013 09:50 |
Oui le circuit est en pression et si tu regarde de plus pres ton bouchon après l'avoir enlevé tu verras qu'il comporte une valve
bernard01380
Jeudi 05 Septembre 2013 10:28 |
merci je vais changer le bouchon et voir la difference a noter je n ai pas de liquide qui s echappe par le bouchon
Jeudi 05 Septembre 2013 10:56 |
Peu importe, si le bouchon n'évacue pas la pression comme il est censé le faire, ca fait justement monter la température
bernard01380
Mardi 10 Septembre 2013 15:53 |
bonjour jai recu un nouveau bouchon et une fois visse sur le vase d expension j ai fait tourner le moteur au ralenti accelere la temperature est montee doucement et j ai pu observer cette fois ci ( bien sur avec la precision de la jauge de temperature au tableau de bord ) l ouverture du thermostat aux environs de 92 94 degres apres ca descend légèrement donc je pense que c'est bon encore merci pour la suggection du bouchon
Mercredi 11 Septembre 2013 09:58 |
Pas de soucis, content pour toi
