Driver
Voiture: Astra GSI gr E1
Dimanche 11 Août 2013 15:41 |
Bonjour a tous.
Quant je fais un freinage bien appuié, la voiture commence a "danser"
de droite a gauche. de quoi cela pourrai venir?
J'ai des jantes 7x15 ET38 avec des cale de 10mm avec des 195/50 15
Avez vous un idée?
kerax07
Dimanche 11 Août 2013 19:10 |
Il faut vérifier l'état des disques et plaquettes, la purge, ou peut être un étrier grippé.
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Dimanche 11 Août 2013 20:16 |
c'est une corsa B, cylindre de roue arrière qui grippe
Driver
Lundi 12 Août 2013 17:28 |
Bonjour
merci pour vos info.
Les plaquetes et disque sont neuf, et la purge déjà faite.
que se passe t' il quant le cylindre grippe, on peux le voir sans tout demonté?
Lundi 12 Août 2013 17:30 |
Et ton train avant ? Les pneus sont bon ? La géométrie est pas pourrie ? Les pression sont bonnes ? Y a pas de jeu ?
Driver
Lundi 12 Août 2013 17:58 |
non la geometrie a été faite samedi matin et les pneus sont bon pis les gomme sont neuves.
tout est neuf sur l'axe av.
Lundi 12 Août 2013 22:54 |
Tu as contrôlé le limiteur de freinage?
Driver
Mercredi 14 Août 2013 18:50 |
Bonsoir a vous.
comme dit, retour d'infos.
Je suis allé faire un test de frein sur un rouleau, tous est bon au 4 roues.
donc je suppose que j'ai un probleme de jantes et pneus. je vais dans une semaine faire une sortie piste en France et la je pourrai tester plusieur tipe de roues.
qu'en pensez-vous?
Mercredi 14 Août 2013 18:59 |
oui mais tes simptomes sont bizard moi je vérifirai mes jambe de force trains avant et ancrages peut etres une vis déserrer
Driver
Mercredi 14 Août 2013 19:15 |
oui mais non.
Je te dis pourquoi. c'est une corsa b que j'ai depuis 2009 au fond du garage. je l ai acheté demonté a une personne qui a fait de la course de cote en groupe N. par la suite, il a changé de groupe et monté tous le train avant sur Uniball (rotuler). moi, j'ai tous controlé se montage et tout remonté et controlé 10 fois les serrages. j ai eu roulé cette auto en 2008 avec des 14 " origine est c'est juste magique!
C'est pour ca que je vois que les pneu comme probleme.
Mercredi 14 Août 2013 19:20 |
ok tiens nous informé car ca m'interesse
Driver
Mercredi 14 Août 2013 19:32 |
ca joue je vous tiens courant.!
