Mardi 23 Juillet 2013 19:06 |
Suis en soucis avec ma clim auto sur mon Astra H, je n'ai plus du tout de froid dans la ventilation
J'ai fais recharger le circuit, la pression est OK (pas de fuite), le compresseur se lance parfaitement (claquement de la poulie, régime moteur caractéristique et ventilateur qui se met en marche)
A l'OP COM je n'ai aucun code défaut, donc là je sèche totalement
Mardi 23 Juillet 2013 19:12 |
Le volet d'air mélangé fonctionne bien ?
Mardi 23 Juillet 2013 19:15 |
J'ai rien vérifié au niveau des clapets, tu parle de celui situé juste derrière le filtre habitacle?
Mardi 23 Juillet 2013 19:37 |
Si tu parles de celui qui est à droite du filtre, c'est le volet de recyclage celui là.
Et regardant par le côté conducteur tu peux voir le moteur de commande du volet de mélange, vais te sortir la vue du tis
Celui encadré en rouge
Mardi 23 Juillet 2013 21:00 |
OK merci, mais comment je fais pour vérifier son bon fonctionnement
Samedi 27 Juillet 2013 12:12 |
Test effectué à l'OP COM ce matin, pas de variation de pression du circuit de clim quand je mets la clim en route, ça bouge pas de 650kPa
Je vais tester en alimentant en direct le compresseur
Samedi 27 Juillet 2013 14:20 |
Yep problème réglé, c'était tout bêtement un fusible (ne pas rire)
Ca m'apprendras d'avoir fait aveuglément confiance au garage qui avait tenter de faire la recharge et qui m'avait certifié qu'ils avaient "tout contrôlé" y compris les fusibles...
C'était celui de l'UEC qui était tout simplement absent. Le claquement que j'entendais devait être simplement un relais
Bref c'est réglé, j'ai gagné une recharge et une remise en huile gratuite dans l'histoire et maintenant je suis enfin au frais dans la voiture
Merci à ceux qui ont tenté de m'aider
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 27 Juillet 2013 15:31 |
Merci de ton retour.
Samedi 27 Juillet 2013 17:11 |
C'est pas un souci, j'assume!
