adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 28 Juin 2013 22:24 |
Bonjour j'ai une petite question ou ce trouve l'anti démarrage, sur le v6
Est il dans la puce comme sur les c20let?
Merci.
Samedi 29 Juin 2013 11:13 |
il me semble que c est un composant special dans le calculo
si jamais tu est embeté contact yodadori
adricali59
Samedi 29 Juin 2013 12:08 |
Ok merci j'avais un calculo de ph1 mes je les donner avec la v6 que j'ai vendu,
Quel con
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 29 Juin 2013 16:46 |
y a l'anti-démarrage par code/transpondeur via la clé et le neiman. tu as donc un ECU HE. Si tu veux plus être emmerdé, met un ECU PN
adricali59
Dimanche 30 Juin 2013 07:37 |
Oui mais faut le trouver le PN j'en avait un que j'ai donner.
Dimanche 30 Juin 2013 08:52 |
tu ne peux pas changer seulement eprom ?
'tite grenouille
Dimanche 30 Juin 2013 09:28 |
pas sur que ce ne soit que l'eprom qui gère l'anti démarrage par code, cela m'étonnerait même !
Si tel est le cas go Mp tonio !!
Dimanche 30 Juin 2013 11:14 |
Sur C20XE et C20LET, ça marche.
Je peux te faire une copie de l'eprom d'origine PN.
'tite grenouille
Lundi 01 Juillet 2013 16:45 |
comme deja dit contact yodadori il en a deja fais sauté plusieurs des anti dem
adricali59
Lundi 01 Juillet 2013 23:42 |
Je men occupe demain.
