dabou666
Voiture: Corsa gsi
Mercredi 26 Juin 2013 19:28 |
bon j'ai un petit souci , j'ai mon z18xe qui c'est mis à brouté sans raison aparente , j'ai essayer de reset le boitier en débranchant la batterie mais le probleme reviens de suite ( bon je suis sous megasquirt ) et honnêtement je ne sais pas comment prendre les codes erreurs
si quelqu'un aurais une idée , ou si sur c'est moteur il y a un souci reçurent avec certaines pièces de l’allumage
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mercredi 26 Juin 2013 19:49 |
Tu débranche les prises du calculateur, et du boîtier papillon et tu y met du spray contact .. Puis tu remonte le tout!!
J'avais de soucis et depuis que j'ai fait ce que je t'ai dit, je n'ai plus de soucis!!
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Mercredi 26 Juin 2013 21:32 |
ok merci du conseil je vais tester ca ce week end ^^
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 28 Juin 2013 20:01 |
L'EGR est condamnée?
Si non, condamne la et regarde si ça va mieux
pour ma part ça avait résolu le problème
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Vendredi 28 Juin 2013 21:22 |
l'egr est condamnée à première vue ,je vais faire le tour demain ^_^
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 29 Juin 2013 10:02 |
Je pense même que ton égrener et viré et surtout non raccordé sur ta gestion.
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 29 Juin 2013 15:09 |
mouais je sais pas trop d'ou ca peux venir ,
ca demarre mais bon on dirais que la voiture a des Aac ca tourne pas rond du tout
la disitrib peut elle s'etre decalé comme ca ??
tlm
Samedi 29 Juin 2013 17:06 |
t as regardé le faisceau bougies , les bougies , les injecteurs , je pense que le megasquirt enrigistre les valeurs donc avec une ptite aide de david83 tu devrais t en sortir
_________________ GSI GANG |
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 29 Juin 2013 17:13 |
jai regardé deja mais je ne trouve rien de speciale , je vais voir avec david ^^
si la megasquirt enregistre tout ca ira surement plus vite ^^
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 07 Septembre 2013 20:11 |
bon à premiere vue un injecteur ne donne pas , passage aux bac à ultrason et on verra si ça lui remet un petit coup de mieux :p
sinon je le changerais ^^
calib62
Voiture: calibra c20xe
Samedi 07 Septembre 2013 20:20 |
peut etre le debimetre
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 07 Septembre 2013 20:31 |
non c'est vraiment un injecteur qui donne pas ^^ j'ai testé tout ca et il y 'en a un qui donne rien ou vraiment tres peu ^^
calib62
Samedi 07 Septembre 2013 20:40 |
ok en gros tu tourne sur 3 cylindre
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 07 Septembre 2013 20:55 |
ouais ^^ enfin ca marche sur 4 de temps en temps mais ça passe en mode dégradé et je consomme 35 litres / 100 km
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Samedi 21 Septembre 2013 11:17 |
bizarre injecteur nettoyé ca donne bien , mais c'est comme si le mélange cramer super mal , le faisceau de bougie marche bien sur un autre z18xe , je vais changer les bougies voir sinon je sais vraiment pas d’où ça viens
E277
Mardi 24 Septembre 2013 22:26 |
Peut-être le filtre à essence à changer
Je dis cela car j'avais le cas sur corsa z18xe et ce n'était que ça
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Mercredi 02 Octobre 2013 19:46 |
vous pouvez virer le sujet
j'ai trouvé le problème , la durite qui vas sur la megasquirt étais débranché ,
j'ai rebranché ca tourne nickel
tlm
Dimanche 20 Octobre 2013 16:30 |
au p*t** génial , je suis trop content pour toi
j aurais pu y penser de t en parler de cette durite mais moi je croyais que ça démarais pas sans
dabou666
Voiture: Corsa gsi
Dimanche 20 Octobre 2013 17:52 |
ouais j'avoue la bonne fausse panne de merde
sinon ca marche bien et le nettoyage d'injecteur et les bougies neuve lui on aussi fais du bien :p
