Fred_54
Vendredi 17 Octobre 2014 09:30 |
Bonjour à tous, sur la corsa (OPC) de mme le radiateur moteur changé en garantie il y à quelques années fuit à nouveau....
J'ai regardé un peu partout sur le net, et je me pose une question est ce que tous les radiateur moteur de corsa D sont identiques ? ou celui de l'OPC est il spécifique à la voiture ?
Fred_54
Vendredi 17 Octobre 2014 09:45 |
bounjour le radia de l opc es le meme que la corsa 1.3cdti 90 et 95ch et le 1.7cdti 125 et 130ch. bonne recherche
Vendredi 17 Octobre 2014 10:58 |
c est vrai tres juste isma 8 les fiat et alfa aussi. souvent monte d origine behr ou hella mais vu qu il y a les fiat ca peut etre du magneti marelli. a verifier
Vendredi 17 Octobre 2014 12:35 |
Ok donc c'est peut être plus heureux d'opter pour un Valéo
Fred_54
Samedi 18 Octobre 2014 18:30 |
Merci de vos lumières....
j'avais commandé un radiateur chez Oscaro un Valéo.... le soucis c'est qu'il y à des coudes pour brancher les durites inférieures...
je démonte je remonte le nouveau radiateur, et la grosse misère çà fuit grave... il y à 2 dixième de mm de différence sur les diamètres entre la sortie basse de l'ancien et celle du nouveau radiateur au montage ça se voit pas quand on reclipse les coudes, mais à la mise en eau ....
Du coup je pense m'orienter sur un radiateur d'occas ou essayer de faire jouer la garantie de celui déjà changer..
Samedi 18 Octobre 2014 19:07 |
Quelle référence as tu pris?
Fred_54
Dimanche 19 Octobre 2014 12:56 |
Radiateur du moteur VALEO 735041
Dimanche 19 Octobre 2014 14:28 |
Très surprenant ton affaire
Fred_54
Dimanche 19 Octobre 2014 15:09 |
Oui je sais, mais le pied à coulisse lui ne se trompe pas....et les deux dixième de différence expliquent sans pb les fuites....
J'ai dit cela au "conseillé" que j'ai eu en ligne pour mon retour, en lui disant que le radiateur avait été monté et il n'a fait aucun soucis pour le remboursement....
