lahouille60
MessagePosté le: Mardi 20 Août 2013 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour.
J'ai un problème avec ma calibra.
Hier, le voyant moteur s'allumait et s'éteignait avec un léger à coup. Aujourd'hui le problème s'est aggravé. Énormes trous ou à coups à l'accélération, au point mort elle a tendance à caler, fumée à l'échappement.
J'ai avec un tuto cherché le code erreur. J'ai trouvé le code 74 correspondant au capteur de débit d'air avec une tension trop élevée. Pouvez vous me dire ou se trouve cette pièce, si c'est elle qui est HS. Merci pour vos précieuses réponses.
Cordialement.
Longhorn
MessagePosté le: Mardi 20 Août 2013 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
il se trouve sur le manchon d'air qui est entre le filtre a air et la boite SFI... c'est un capteur avec plusieurs fils a ne pas confondre avec le capteur de température d'air qui n'a que deux fils.
je confirme c'est bien sa le soucie. Achète un Debitmètre BOSCH uniquement et rien d'autre !!! oui sa coute chère mais tu ne risque pas d'avoir de mauvaise surprise après Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Août 2013 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
le code 94 est capteur à effet Hall, tension trop élevée Wink
Rien a voir avec le débimetre
http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-moteur.htm
Longhorn
MessagePosté le: Mardi 20 Août 2013 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
il a dit 74 ... lol
MessagePosté le: Mardi 20 Août 2013 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
et dans le titre aussi ??? ..... lol !
Longhorn
MessagePosté le: Mardi 20 Août 2013 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
je venais pour dire que tu es très fatigué vu l'heure mais heureusement je n'es rien dis !!! tu es aux aguets mdr
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 06:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Haute Savoie ou Val-de-Marne???
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faudrait savoir effectivement...
Car selon ta région du 74 ou 94,l altitude change,donc l air plus sain que dans le 94,donc possible qu elle chope des trous a l accel,si la boîte a air avant le filtre qui sert de poumon de reprise est colmaté.
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 09:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien de tel qu'un code 187!!!
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta des soucis de vu ou quoi ju??
C est pas 117 mais 187 le code récurant Wink
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 09:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi tu parle de 117?? Tu t'es pris pour oss ou quoi??? Lol Laughing
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense plutot a l electrovanne de sural de la pompee a injection qui alimente le carbu. Une pression trop faible provoque un mauvais melange du coup la boite a etincelle sature.
Youngtimer forever
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais possible aussi,mais si elle a un trou que ça fume a l arrière,t en a un qui a du y allez sévère sans lubrifier le conduit,du coup les voyants clignotent Confused
lahouille60
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour et merci pour vos réponses. Et désolé pour le code dans le titre, je n'ai jamais réussi à modifier mon erreur. Je confirme donc que c'est bien le code 74. En ce qui concerne le débimètre je l'ai localisé.
Par contre petite remarque, serait-il possible que le problème vienne de la bobine d'allumage?
Je l'ai changé il y a 18 mois mais j'avais misé sur du made in china à très bas prix. J'ai démarré ma titine ce matin au quart de tour.
Même si on croirait entendre un tracteur tourner, elle monte dans les tours mais les fumées sentent l'essence à plein nez. Mauvaise combustion ?
Longhorn
MessagePosté le: Mercredi 21 Août 2013 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
débitmètre HS = mauvais mélange
voila pourquoi tu as cette odeur.
Poulala vous m'avez bien amusé !! une erreur de chiffre et sa y est tout le forum est après lui lool
MessagePosté le: Jeudi 22 Août 2013 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà eu le cas "code 74",odeur d'essence et grosse consommation.J'ai changé le débit mètre par un neuf (BOSCH de la même ref) et tout est redevenu OK! Wink
MessagePosté le: Jeudi 22 Août 2013 09:44 Revenir en haut de page
Sur ce moteur les codes erreur ont l'avantage d'être simples, si tu as un code 74 c'est le débimètre qui est à changer et pas autre chose
Il te faut juste savoir si tu as une gestion Motronic 2.5 ou 2.8, le modèle de débimètre n'étant pas le même en fonction, si tu n'en sais rien fais une photo ou donne la référence Bosch de ta pièce
PS: Ce serait très sympathique de ta part de faire un effort sur la ponctutation, j'ai éditer ton post pour qu'il soit plus lisible car c'est vraiment difficile de lire facilement des gros blocs. Merci de ta compréhension
