Cédric77160
Voiture: astra cabriolet turbo & zafira 2.2 dti D.E
Mercredi 22 Mai 2013 12:00 |
Bonjour a tous (Problème sur astra bertone z20let)
Depuis un petit moment j'ai une odeur d'essence dans l'habitacle uniquement quand je mais la ventilation en route (je précise que j'ai la climatronique )
Le filtre a particule a moins d'1 ans et la voiture a parcouru moins de 5000km
Si vous avez une idée sa m'intéresse
Mercredi 22 Mai 2013 12:04 |
Allume ta clope et voit si ça viens de l habitacle poto
Apres,pas de fuite?
Tête sous le capot ça sent rien?
Durite poreuse?
Mercredi 22 Mai 2013 13:08 |
sous le capot sa sent pas
pour moi pas de durite poreuse apres j'ai pas regarder plus que ca
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Mercredi 22 Mai 2013 14:52 |
regarde si un injecteur fuit pas j'avais sa avant et j'ai eu aussi une durite persé c'était du goute a goute
Cédric77160
Mercredi 22 Mai 2013 16:19 |
Vinz tu dechire
Si il y aurai une durite perser ,je devrai avoir l'odeur tout le temps non pareil pour les injecteurs
Je me penche dessus en rentrant ce soir car c'est madam qui roule avec
Mercredi 22 Mai 2013 16:26 |
BOOSTER77 a écrit: | sous le capot sa sent pas
pour moi pas de durite poreuse apres j'ai pas regarder plus que ca | Arrête, c'est toi qui a asperger la mousse isolante d'essence. Comme ça ced pense que c'est une guez' et tu la rachète pas cher. T'es démasqué !!!
Perso je regarderais du côté du canister
Cédric77160
Mercredi 22 Mai 2013 18:14 |
Bon après petit teste la voiture a tourner 20min au ralenti avec la soufflerie a fond
L'odeur d'essence est présent dans l'habitacle et disparer après
Niveau durites pas de problème ni de fuite,par contre l'odeur d'essence est bien présente au niveau du canister (si il se trouve bien au dessus de la boîte a air)
Et l'odeur est la aussi dans la baie de par brise mais que du côté gauche dans l'aération (face à la voiture)
Si non ma copine m'a dit qu'a faible allure l'odeur est présent mais pas en roulant normal (ville/départemental)
Mercredi 22 Mai 2013 18:16 |
Ce que tu as juste au dessus de la boite à air c'est l'électrovanne de purge canister. Possible qu'elle ne soit plus étanche, ou qu'une durite soit poreuse
Cédric77160
Mercredi 22 Mai 2013 18:53 |
Ok je vai chercher de ce côté d'abord et sur le canister
Changer le filtre a particule
Merci les mecs pour vos réponses
