ferguss_opc
Voiture: Zafira B OPC 2.0T
Vendredi 03 Mai 2013 18:12 |
Bonjour à tous,
Ayant chercher un peu dans tout les sens sur le forum et d'autres, je ne trouve pas comment faire fonctionner mon op-com.
Reçu avec un CD et deux version: une qui ne me permettait pas de communiquer avec le véhicule et une autre qui me permet de communiquer avec, de voir les défauts mais impossible de faire plus...
Je ne peux effacer les défauts ou réaliser les test d'actuateur...
Le véhicule: Zafira B OPC de 2006. Les versions d'opcom sur le cd: 090820b et 081016.
J'ai suivi les explications pour l'installation et l'activation et le logiciel fonctionne sans soucis hormis celui décrit.
J'ai essayé une version dont le lien se trouve sur le fofo dans un post que j'ai trouver durant mes recherches (sur le site http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx dont la version est 120309c) mais alors la le boitier n'est pas reconnu....même pilotes installés.
Donc si jamais quelqu'un peu m'aider ou me filer un lien avec un version qui fonctionne bien ou un truc comme ca ben ce serait bien cooool. Merci
Vendredi 24 Mai 2013 15:52 |
Tu l'as acheté où ton OP COM?
ferguss_opc
Vendredi 24 Mai 2013 15:54 |
Ben.. sur Ebay, c'etait en chine
Je peux faire une photo du bordel si vous voulez...mais bon il a la meme gueule que ceux que j'ai pu voir ailleurs.
Vendredi 24 Mai 2013 16:50 |
C'est bien ça le souci
J'ai eu la même galère que toi avec un modèle pris chez un vendeur chinois d'Ebay
Par la suite j'en ai repris un sur OBDii et zéro souci, il fonctionne parfaitement, ca a juste pris un peu de temps pour installer correctement les drivers mais ça s'arrête là
Voici le lien: http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
ferguss_opc
Vendredi 24 Mai 2013 16:57 |
ben en fait je viens de chopper une autre version du logiciel sur le forum zafira et j'ai reussi a effacer le defaut
Par contre je ne sais pas comment activer les divers options ...
Encore merci pour ton aide
math
Voiture: calibra sfi , astra h, vectra b, astra bertone
Mercredi 11 Juin 2014 10:10 |
J'ai lu la description ils ne parlent pas du système d'exploitation de l'ordinateur.
Tu es sous Windows xp seven ou autre ?
ferguss_opc
Mercredi 11 Juin 2014 11:54 |
Salut, je suis sous win xp et j'ai réussi a faire quasiment tout ce dont j'avais besoin hormis la remise à zéro du voyant révision
math
Mercredi 11 Juin 2014 12:01 |
Ok merci pour le voyant révision y a une technique sur le compteur faut chercher sur Google
Je crois que ça consiste à appuyer sur le bouton de remise à zéro kilométrique jusqu'à qu'il clignote ensuite mettre le contact appuyer 10 seconde dessus effectuer une pression sur la pédale de frein et la normalement c'est bon mais comme je disais je ne me souvient pas exactement
