GARRIDO
 Voiture: corsa A gsi 20seh + corsa D color edition et kadett cab riviera
Mercredi 29 Mai 2013 10:15 |
	Bonjour ami opeliste, certains me connaissent déjà pour posséder une kadett cab riviera en restauration, là je vous présente ma gsi que je possède depuis bientôt 4ans, 66K€ d'origine, seul modif jantes astra gsi !! je laisse place aux photos
Et je vous parlerais de ce qui me chagrine depuis un certain temps.
GARRIDO
Mercredi 29 Mai 2013 16:40 |
	A la récupération de la voiture stockée chez un ami, il m'a perdu les clés du neiman, pour la faire prendre la route, il a fait les fils, à un tel point qu'à un moment, nothing is possible !!
Donc à partir de ce moment là, la chasse au diag à commencée, alarme virée, bobine d'allumage + ampli op neuf, car plus rien, crépine de pompe à essence externe morte, donc pompe à essence neuve, filtre à essence neuf, relais de pompe fonctionne, neiman changé, fil de bougie changé, essence arrive bien jusqu'au régulateur de pression de rampe à injection, doigt d'allumeur passé au papier abrasif et nettoyé. J'ai aussi ouvert le boitier d'injection pour contrôler les résistances, tout m'a l'air en état de ce côté là.
Auriez-vous des points sur lesquels, testés ou que je n'aurais pas pensé. Moteur E16SE ?
Je n'ai pas encore testé mon relais coupure d'injection, ni testé mes bougies.
Bienvenue sur le Forum  OPEL : BLITZ-GSI.com
