GuiGuitos
Voiture: Zafira A OPC, Vectra GTS 3L V6
Mardi 09 Février 2016 20:06 |
Voilà mon problème j'ai la belle-mère qui a une Corsa C et cette voiture se centralise toute seule même quand il y a la clef sur le contact et voiture allumée, ça viendrai de quoi ?
_________________ "Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen] |
Mardi 09 Février 2016 21:58 |
Ca le fait aussi avec le double?
GuiGuitos
Mercredi 10 Février 2016 00:15 |
J'ai pas test pas con je te dit sa
GuiGuitos
Mercredi 10 Février 2016 12:35 |
J'ai fait le test avec la 2eme clef et c'est pareille, elle se centralise toute seule même quand le moteur tourne
Mercredi 10 Février 2016 13:22 |
Dans ce cas je penche pour le module de centralisation
skakor-beru
Mercredi 10 Février 2016 17:36 |
peut-être qu'il y à une entrée d'eau quelque part, qui ferais que le boitier prend l'humidité
sur le break j'avais exactement le même soucis. depuis que j'ai colmaté une fuite au pare-brise, plus aucun problème (et accessoirement ça gèle beaucoup moins à l'intérieur )
GuiGuitos
Jeudi 11 Février 2016 15:29 |
je vais regarder ça merci pour l'info
GuiGuitos
Dimanche 14 Février 2016 18:22 |
J'ai trouvé, le souci en fait c'est le loquer qui ne remonte pas comme il faut et du coup quand tu actionnes la poignée Ext se con redescend
