ludodu68
Voiture: astra g 2l 16v 136cv
MessagePosté le: Vendredi 19 Avril 2013 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
après avoir calé et fais dépanné mon astra 2l 16v, moteur X20XEV
[Full-Ice] est venu me faire un diag, résultat = capteur aac hs
je viens de le changé et la voiture est repartie avec du mal mais ça a démarré .
problème , quand je lache l'accélérateur le moteur pète????
est ce que le défaut à pu resté en mémoire et du coup donne une mauvaise info????
maintenant je viens de voir que j'ai une vis qui tiens l'échappement au collecteur qui est cassé dedans
et une vis collecteur culasse qui est aussi cassé.
je vais remplacé ce dit collecteur qui a une fissure donc comment sortir le bout cassé dans la culasse ??
merci d'avance pour vos réponse
ludodu68
MessagePosté le: Samedi 20 Avril 2013 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon soucie Crying or Very sad
ça démarre bien a froid mais casy impossible a chaud Rolling Eyes
j'ai verifié la vanne egr et elle bouge bien et pas trop encrassé
une idée??
ludodu68
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
la je suis allé rebrancher la batterie et démarré du 1 er coup nickel
mais j'ai roulé et au bout de 5 min ça broute en bas régime et le ralenti très instable
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce serait pas plutôt ton pmh qui avait un soucis et non le capteur d'aac ?
ludodu68
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
la capteur aac est neuf, avant que je le change ça ne démarrais carrément pas
j'aimerais commandé le capteur pmh mais le probleme est que la prise ne correspond pas
celui que j'ai en place
celui qui est sur la pièce sur oscaro (et un peux partout )
est ce que je peux changer la fiche??
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca veut pas dire que ça ne vient pas du PMH
ludodu68
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
une petite idée avant que je commande le capteur??
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est celui là?
http://www.ebay.co.uk/itm/Crankshaft-Sensor-90520855-Fits-Vauxhall-Astra-Zafira-2-0-Petrol-/200873618383?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec5002bcf
ludodu68
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
la prise oui mais on voit que sur celui ci il y a une petit tete métalique au bout du capteur
alors que le miens n'en a pas , il est entièrement en plastique.
est ce le modèle qui a évolué entre temps??
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te suffit de comparer les ref GM pour en avoir le coeur net
ludodu68
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ,, je viens de démonter le miens pour prendre la ref dessus
assé facillement en plus Smile
j'ai trouvé chez un distributeur pret de chez moi(merci full ice Smile )
et dispo en moins de 24 h
resultat demain
ludodu68
MessagePosté le: Mardi 23 Avril 2013 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila le capteur pmh de changé Very Happy
j'ai aussi enlevé le collecteur d'échappement pour sortir 2 goujons qui étaient cassé dans la cullasse
une perceuse coudé + un foret de 5 + un tourne a gauche et comme on dit chez nous
A VAQUE Laughing
j'en ai profité pour refaire le joint de cache culbuteur car il avait une belle petite fuite.
maintenant reste un manque de puissance et ça pète en dés-accélèrant
soit le défaut est resté en mémoire tourne avec
je vais peut etre voir la lambda
bref un petit coup de tech2 lui fera du bien
MessagePosté le: Mardi 23 Avril 2013 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton collecteur d'échappement est pas fissuré par hasard?
ludodu68
MessagePosté le: Mercredi 24 Avril 2013 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il a une petite fissure sur le dessus qui a tjr été et n'a jamais bougé
ludodu68
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
bref
capteur aac , neuf
capteur pmh , neuf
sonde lambda changer
démarre bien a froid et dès que c'est chaud biiiiinnn ça broute
voyant moteur qui s'allume au bout de 30 secondes
franchement ça me saoul je vais faire un feu de st jean plus tot que prévu je crois Evil or Very Mad
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu pris tes codes defaut si le temoin s alume ?
ludodu68
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
voiture branché ce matin
a nouveau lambda Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
il y avait aussi l'egr en defaut mais une fois effacé il n'est pas revenu
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un code défaut sur la lambda ça ne veut pas dire que c'est elle qui est en défaut ... Elles sont dans quel état tes bougies ? Ton débitmètre ? Ta bobine ?
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 ainsi que les prises d'air à rechercher sur l'admission
ludodu68
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin ce matin on m'a effacé les défauts et du coup ne broute plus
plus de perte de puissance
on éssayera une autre lambda demain
