Vendredi 12 Avril 2013 23:16 |
Salut à tous!
Lors du passage au CT,j'étais à 7,1 au lieu de 3,5 maxi!
Comment peut on régler la pollution (CO2) sur un C20XE 2.8 ?
Le débitmètre ou la Lambda peuvent en être la cause?
kerax07
Samedi 13 Avril 2013 06:54 |
La sonde lambda peut en effet y jouer, il faut vérifier que tu n'ai pas de fuite sur la ligne d’échappement, et le catalyseur aussi.
Samedi 13 Avril 2013 07:53 |
as tu encore ton catalyseur au moins ?
PHIL CORSA 61
Samedi 13 Avril 2013 08:07 |
ta valeur de CO2 additionée à ta valeur de CO doivent etre égale à 15 donc si tu dépasse cette valeur c'est que tu à une prise d'air sur ta ligne d'échappement. Après si c'est bien égale à 15 t'a un problème soit de cata soit de sonde lambda!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
bidougsi59
Samedi 13 Avril 2013 21:29 |
Cata? C'est quoi ça?
Ce moulin est monté dans une Manta GSi (celle de mon avatar...),la ligne est neuve,FMS 63.5 inox...
La sonde est placé sur le tube de sortie du collecteur RISSE MS (4-2-1)...mais pas de cata!
Et pas de fuites!
J'ai une sonde d'avance,qui provient d'un C30SE (Senator B),même ref...donc je vais essayer de la remplacer.
J'avais également l'injecteur (bleu) du cyl.1 qui était un peu...au bout,la bougie du cyl.1 était bien noire par rapport aux 3 autres J'ai remplacé cet injecteur défectueux par un ok et après 80km cet aprèm,vérif et la bougie est maintenant "aussi propre" que les 3 autres!
Il est possible de "nettoyer"la sonde lambda?
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Samedi 13 Avril 2013 23:13 |
oui ma poule......... tu démonte,tu découpe une canette genre red bull,tu remplis d'aceton
et tu laisse agir quand l'acéton est évaporée ta sonde sera propre comme un sous neuf
ma kli en moteur ecotec, de 9 de CO au lieu de 3.5 MAX
ma MODIF =>cata de 3.0 v6 et sonde lamda nettoyer a l'acéton
, au ct le controleur est resté sur le cul...il a controlé 2 fois....0.21 de CO !!!
oui oui zero virgule vingt et un de CO
le mec m'a dit vous avez fait quoi en 1 semaine !!!!!!! lol
je lui dit ma kli est OK ...ok je vous le dit
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
steff38
Dimanche 14 Avril 2013 06:18 |
Ma corsa TD avait 9 de CO, le contrôleur avait alluciné.
1 mois et plusieurs débuts de zone rouge plus tard, tout est revenu à la normale.
Ta voiture était bien chaude quand tu l'as déposé?
Dimanche 14 Avril 2013 08:59 |
| anti16v a écrit: | tu démonte,tu découpe une canette genre red bull,tu remplis d'aceton
et tu laisse agir quand l'acéton est évaporée ta sonde sera propre comme un sous neuf |
Donc tu la plonge entièrement dedans? Pas juste l'extrémité?
@steff38: oui
anti16v
Dimanche 14 Avril 2013 15:48 |
non tu met la partie métalique de ta sonde dedans genre 5 cm d'acétone dans la canette
va pas abimé les fils avec l'acétone quand mm
car si tu en met a ras de l'extrémité avec l'évaporation bin 10 minute après ya déjà plus rien sur
l'extrémiter
Dimanche 14 Avril 2013 20:34 |
Ok,merci Yann!
Lundi 15 Avril 2013 21:48 |
Bon,la lambda marine dans l’acétone...yapuka attendre...
anti16v
Mardi 16 Avril 2013 10:39 |
tu va voir sa ressort tous propre
Mardi 16 Avril 2013 12:01 |
calage de distri décalé d'une dent
Dimanche 21 Avril 2013 22:47 |
Bon alors le nettoyage à l'acétone de la sonde n'a rien donné!
Maintenant je me pose une autre question: actuellement je roule sans thermostat (...je sais c'est pas bien ça...),donc la T° du moteur sort à peine de la zone bleu.Ce peut il que le boîtier reçoive une info "moteur froid" et envoie donc plus d'essence (comme si on roulait avec le starter enclenché en permanence),ça pourrait expliquer ma surconsommation?
Car quand j'accélère franchement,il y a une forte odeur d'essence!
@ niko1242:là je ne pense pas,car le moteur tourne "rond",sans raté ni autre...
Longhorn
Lundi 22 Avril 2013 00:44 |
c'est possible oui !
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Lundi 22 Avril 2013 10:09 |
ola, tu devais commencer avec ca!!!
la sonde du LDR est la premiere responsable pour ton melange - moteur froid = melange riche et inversement, moteur chaud - melange pauvre
le thermostat n'est pas la pour faire joli
Lundi 22 Avril 2013 11:25 |
Test une autre lambda pour moi
Car 7.1 faudrait vraiment que le bloc soit juste demarre et encore
