jwolff
Vendredi 19 Avril 2013 10:01 |
Voila la question est toute bête j'ai vue que l'ont en a parler dans certain postes
J'ai monter les freins en 284mm sur ma gsi avec les disque de corsa D est ça touche le support d'étrier je pense. Certain parlent de mettre une rondelle pour décaler. La rondelle se met entre le support d'étrier et la jambe de force ?
_________________ Kadett GSI 8V |
Vendredi 19 Avril 2013 10:44 |
Normalement ca frôle sans vraiment frotter, ca sera plus ou moins marqué en fonction du moulage des supports, donc yen a qui ont pas eu besoin de mettre des rondelles et d'autres si
moi ca frolait à peine sans freiner le disque mais comme ca faisait du bruit j'ai mit des rondelles d'1mm et du coup le disque se retrouve bien centré
jwolff
Vendredi 19 Avril 2013 10:50 |
Ok moi sa touche carrément sa freine même la roue je vais partir sur des rondelle soit plus épaisse soit en mettre deux
Vendredi 19 Avril 2013 12:13 |
moi je les ai monté avec une rondelle de 2mm pour que le tout soit axé!
mais je suis décu le 22mm d'epais du disques diminu l'endurance du freinage, je vais voir pour repercer des 26mm de calibra
jwolff
Vendredi 19 Avril 2013 12:23 |
Ok merci je vais aller chercher ça cette apm, au pire j'ai les disques de calibra aussi
Vendredi 19 Avril 2013 13:42 |
| niko1242 a écrit: | moi je les ai monté avec une rondelle de 2mm pour que le tout soit axé!
mais je suis décu le 22mm d'epais du disques diminu l'endurance du freinage, je vais voir pour repercer des 26mm de calibra |
font que 24 ceux de cali
jwolff
Vendredi 19 Avril 2013 17:02 |
Je confirmes rondelles de 2mm et hop le tour est joué sa ne frotte plus
