my.GSI.coppol@
Voiture: zafira A OPC
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous voila j'ai acheter un zafira A OPC de 2002 que j'ai etait cherché en allemagne pendant 2 semaine il fonctionne nickel a part qu'il boit beaucoup beaucoup enfin sa je vais changer les boudies changer le filtre a aire et faire une bonne vidange méme si elle vien d'etre faite
mon probleme est qu'elle a commencer a avoir un peut de mal a demarré puis plus du tout donc je suppose que c'est la batterie que je vais changer j'ai donc fait un check pour voir les code defaut.
elle me sort 0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit
j'ai vu sur un autre site qu'une personne qui avait le méme code defaut avait le méme probleme de batterie que moi (il l'a changer et 3 semaines plus tard rebelotte plus de jus) alors est ce qu'il y a un lien?? a quoi correspond ce code defaut?
GSI MOBILE COPPOLA
ZAF OPC
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le 0530 ça veut dire que ton capteur de pression de clim déconne. Soit parce que y a pas de gaz soit parce que le faisceau est coupé quelque part. Pour moi ça explique pas que la batterie se vide. Dans le pire des cas il suffit de faire une recherche de consommateurs et de débrancher le module de clim pour s'assurer qu'il n'y soit pour rien
my.GSI.coppol@
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais commencer par regarder si le faiseaux n'est pas couper sinon pour le gaz aucune idée pour savoir comment le verifier
est ce possible que se soit juste un capteur??
GSI MOBILE COPPOLA
ZAF OPC
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut mesurer la pression avec un mano de clim
my.GSI.coppol@
MessagePosté le: Mardi 23 Avril 2013 08:16 Revenir en haut de page
OK merci pour les conseils Wink
GSI MOBILE COPPOLA
ZAF OPC
