debobat
Voiture: Calibra 4x4 turbo
Jeudi 04 Avril 2013 11:31 |
Bonjour à tous,
Suite un problème de joint de piston HS sur ma BDT, je me suis mis en recherche de tout le nécessaire pour la refaire fonctionner...
Kult45 m'a fournis son fameux piston maison (il a aussi répondu à beaucoup de mes questions!!) et Microlemaco m’a procuré des disques d'embrayage en très bon état.
Me voila partis pour un démontage / remontage dans les règles de l'art avec changement de sphère de pression (c'est vraiment plus simple à écrire qu'à faire quand j'y repense!!!)
Ce matin, test, et là...
La bête noire enfin orange! Le voyant 4x4 est à peine allumé et l'intensité est changeante et 200m après le voyant est plein phare!!
Je regarde un peut, pas de bruit bizarre, pas de fuite tout parait pas mal donc je me dis que c'est le rodage!!! (après 2 mois d’arrêt elle peut faire un petit caprice!)
Donc j’efface les codes erreur, je prends un petit fil électrique et ma petite bible! (revue Ragmen)
Me voila donc repartis et la même chose se produit...
Au test ECU 4x4 moteur tournant je n'ai que le code 12 et à l’arrêt j'ai le 32 (capteur de pression HS) qui se rajoute...
Ayant un capteur de rabe, je le remplace mais sans succès... toujours les même symptômes...
Je fais donc appel à votre expérience pour savoir vers quel voie m'orienter...
Pour info c'est une calibra 4x4 turbo de 1992 que j'ai acheté avec 4x4 HS mais suite à changement du solénoïde tout à été OK pendant un an... Entre temps je suis passé en EDS Phase 2 mais sans toucher à la préssion de turbo
Merci d'avance pour vos réponses...
Jeudi 04 Avril 2013 11:44 |
t'as au moins fait la purge du bloc hydraulique?
debobat
Jeudi 04 Avril 2013 12:07 |
oui tout à été fait comme indiqué par la revue Ragmen, j'avais vidé quelque durites de DA et j'ai remis 1l5 de dexron 6...
Jeudi 04 Avril 2013 12:25 |
et la vis de purge? tu l'as utilisée?
debobat
Jeudi 04 Avril 2013 16:43 |
bien sur!! j'avais déjà changé le solénoïde il y a un an, pas de problème jusqu'à la casse du joint de piston de BDT et à ce remontage!
Jeudi 04 Avril 2013 17:38 |
as tu regardé si un fil de cette sonde n'est pas coupé?
debobat
Jeudi 04 Avril 2013 18:17 |
Rien ne me parait coupé, j'ai sortis 2 fois le bloc sphère et j'ai soulevé plusieurs fois le cache plastique tenu par le joint de capot...
Moi ce qui me turlupine!! c'est le voyant 4x4 avec faible intensité... avec un sectionnement de câble ce serait plein phare direct après démarrage.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Jeudi 04 Avril 2013 18:33 |
Slt a tu recontrolais le solénoide?
debobat
Jeudi 04 Avril 2013 18:43 |
non pas recontrôlé mais j'aurais un code erreur en rapport avec lui, comme quand j'ai acheté la voiture...
Je n'ai même pas de code erreur moteur tournant et voyant 4x4 allumé mis à part le 12...
Qu'est ce qui peut produire cela??
debobat
Jeudi 04 Avril 2013 19:29 |
oui je sens que demain je vais me battre avec ma bombe contact et sauter sur toutes les cosses de passage!
Jeudi 04 Avril 2013 20:09 |
Je rejoins adricali. Contrôle l’électrovanne (solénoïde).
Tu peux la tester directement sur la batterie, tu doit entendre un clic, voir le fameux "pshht" de la sphère.
Ou sinon tu apporte du 12V sur le F19. Ce qui enclenchera l’électrovanne.
Et ta sonde de T° tu la shunté comment ?
Pour le code 32 : ce n'est pas forcément la capteur qui est HS. Mais éventuellement une incohérence entre la pression et la commande de l'électrovanne. Le Ragmen n'est pas assez précis.
Tu peut mesurer aussi la résistivité de ton électrovanne cette dernière doit tourner autour de 10 ohms.
adricali59
Jeudi 04 Avril 2013 22:13 |
J'ai eu ce soucis sur une ph2 dont je ne pouvait pas prendre les codes du 4x4.
Mon solënoid étai en court circuit et ma même cramé le boitier du 4x5.
debobat
la seul fois ou j'ai entendu le fameux "pshit" ça a été suite au changement de la sphère après la première phase de purge lorsque celle ci était vide...
Il y a un an lors du changement de l’électrovanne, pour la dernière phase de purge pas de "pshit" mais plus de voyant 4x4 suite au changement!
Et là aussi pas de "pshit" suite à la dépose / repose du bloc sphère pour le changement du capteur de pression...
Pour ce qui est du capteur de T° il sert de bouchon! pas de fils!!
Le shunt à été fait sur l'ancienne broche de la sonde, sous le cache plastique près du bloc sphère...
J'effectuerais ces Tests...
Kult, toi qui a réalisé un ECU 4x4, comment est géré l'asservissement de l'électrovanne en fonction de toutes les entrées?? (compteur, pression ect... série de plusieurs élément comme la sonde de T°??)
Peux tu me faire un petit schémas?
En tout cas merci de vous creuser la tête pour ma titine!!
Jeudi 04 Avril 2013 23:28 |
Pour le programme de base, c'est le même principe que l'ECU d'origine.
A part, que moi le 4x4 est permanent jusqu'à 50 km/h
La gestion de la T° en elle même est mise de coté pour le moment (la gestion n'est pas simple). Je vais rajouté prochainement une sonde VDO avec un mano. Qui me permettra d'1 de connaitre la T° réel et 2 de faire une programmation sur la gestion de la T° différente et plus précise, à suivre donc.....
Et je ne prend qu'une info de la pédale de frein au lieu de 2.
Pour revenir à toi, je pense que ton électrovanne, ou ton bloc sphère ou ta sphère à un soucis. C'est peut être même cette raison qui à fait péter ton piston.
Test l’électrovanne, c'est un pièce devenue fragile avec le temps ....
Ta sphère date de quand ? Faut pas oublier que c'est un consommable ce machin !
Si tu comprend l'anglais je t'invite à aller ici :
pour toi page 2 et 4 !
http://www.cav16.co.uk/transfer/ecu.htm
debobat
Vendredi 05 Avril 2013 09:08 |
Merci pour les schémas, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'info en entrée...
Bon alors pour l'électrovanne, j’obtiens 8.5Ohms et en l'alimentant direct au fusible elle cliquette bien et j'entends bien le "pshit"!!
J'ai quand même testé l'ancienne!! et avec elle j'ai 7.5Ohms et elle cliquette aussi et si je me souviens bien, j'avais un code 34: tension solénoïde trop faible...
Par contre en testant sur la broche de l’électrovanne j'ai 8.5V contact mis et 9.6v moteur tournant...
Je devrais avoir 12V??
Je vais essayer de trouver l'ECU!
Vendredi 05 Avril 2013 10:31 |
Oui moteur tournant tu devrais avoir, environ 12V mini aller même 11V au pire. Mais pas moins.
Il y a donc bien un problème électrique quelque part.
Regarde en enlevant le fusible F19, combien de voltage tu as, moteur tournant. Forcément il n'y qu'une des 2 broches qui est alimenté, quand le fusible est enlevé. Tu prend la masse sur la carrosserie pour le test ou tu tire un câble du (-) de la batterie
Sinon l'ECU se trouve derrière les commandes de phare. En espérant que ce n'est pas l'ECU qui en cause au final.
debobat
Vendredi 05 Avril 2013 11:02 |
Donc j'ai tester le capteur de pression, il est Ok, j'ai testé la continuité de la masse à la broche 12 de l'ECU (broche du capteur): passant lorsque rien ne se passe et ouvert lorsque j'alimente la broche 8 de l'ECU (broche du solénoïde) et on entend bien le "pshit"!!
J'ai aussi testé le capteur de frein et Ok...
Reste t'il des choses à tester avant de dire que l'ECU est défaillant??
j'ai 9.6V en sortie à la broche 8...
Vendredi 05 Avril 2013 11:16 |
Si tu n'a que 10v à la sortie de l'ECU, je pense que l'ECU a un soucis malheureusement.
Surtout si c'est 10V moteur tournant !
debobat
Vendredi 05 Avril 2013 11:37 |
Bon je vais me mettre en recherche d'un nouvel ECU!
Merci, je tiendrais au courant dès test avec un nouvel ECU!
