swappgsi
Dimanche 17 Mars 2013 11:58 |
bonjour a tous ,
voila je rencontre un soucis que beaucoup d'entre vous on du deja avoir avec le compteur d'une astra gsi16v
en effet l'aiguille de vitesse reste des fois bloquée pour ensuite se mettre a rebondir d'un coup , en accell' comme en decel'' et c'est assez embetant , on dirait que quelque chose la bloque genre un seconde et la debloque , elle fait plein d'accoups.....
alors j'ai remplacer le pignon en plastique "jaune " sur la boite , le cable aussi par des piece de mon ex calibra et qui fonctionnait parfaitement, cable pa casser , pas grippé....
donc je ne voit que le compteur mais quoi dans le compteur??
avant d'ouvrir et de toucher n'importe ou j'aimerais avoir un avis d'autant plus que mes fonds de compteur son intactes , je ne voudrais pa tout bousiller..
merci de votre aide
kerax07
Dimanche 17 Mars 2013 13:06 |
Le câble a une forme carré, il faut vérifier qu'il ne soit pas arrondi et pareil sur le compteur la où il s'emboite
swappgsi
Dimanche 17 Mars 2013 13:27 |
hello kerax, oui effectivement j'ai verifié au niveau du pignon sur la boite car , jme suis dit pas tres mecanique cette conception d'ailleurs. la ca parait impeccable le cable ne nage pas de le capteur ,maintenant effectivement au niveau du compteur je n'ai pas verifier
en fait je n'ai pas tout dit , cela s'est produit apres un demarrage qui a fait patiner un peu trop le train avant donc l'aiguille s'est "affollée" ,j'ai eu peur qu'elle ne ce soit décalibré si je puis dire , je vais deja regarder au niveau du compteur
micckeysev62
Dimanche 24 Mars 2013 13:42 |
tu as resolu ton probleme de compteur swappgsi
swappgsi
Dimanche 24 Mars 2013 18:29 |
oui ca y'est , en faite c'etait le fond de compteur qui etait legerement decollé derriere l'aiguille , ce qui l'empeché de bien fonctionné , remplacement du fond de compteur et tout va bien
micckeysev62
Lundi 25 Mars 2013 18:34 |
cool pour toi
swappgsi
Lundi 25 Mars 2013 19:38 |
ouep
