Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Mercredi 02 Juillet 2014 18:37 |
Bonsoir , je possède une Opel Tigra 1.4 16 v de 1995 depuis maintenant 3 ans je n'ai jamais eu aucun soucis sauf que depuis peu de temps celle ci fait sa capricieuse trou et ratées d'allumage (violentes) après recherche de l'origine du problème j'ai découvert que la bobine était HS que j'ai changé,
Donc repartit pour 2 semaines de tranquillité mais maintenant j'ai des ratées d'allumage par intermittence a n'importe quel régime a n'importe quel charge j'ai donc remplacé les bougies mais sans régler le soucis
J'ai pensé au faisceau d'allumage (fils de bougies) ou sonde lambda qui tricote un peu.
Merci d'avance pour votre aide
Jeudi 03 Juillet 2014 07:05 |
Le voyant moteur est allumé ou pas?
Tigrou
Jeudi 03 Juillet 2014 10:21 |
Non aucun voyant d allumé
Jeudi 03 Juillet 2014 15:26 |
Donc regarde sérieusement l'état de ton faisceau d'allumage, généralement quand tu regarde moteur tournant dans le noir tu es de suite fixé, ca te fait des étincelles de partout
Tigrou
Jeudi 03 Juillet 2014 15:41 |
Ok merci je vais essayer et je te retiens au courant
Tigrou
Mercredi 23 Juillet 2014 06:03 |
Verdict fils d'allumage HS et sonde Lambda en fin de vie que j'ai changé également.
Actuellement plus aucun soucis elle prend ses tours enfin normalement j'ai retrouvé le plaisir de la conduire merci Isma
Mercredi 23 Juillet 2014 08:07 |
De rien
