betaben38
MessagePosté le: Samedi 23 Mars 2013 23:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
j'ai un petit souci, le moteur tournait nickel avant démontage(changement de caisse)
j'ai récupéré tout les périphérique du moteur, mais j'ai gardé le faisceau de l'ancien(non clim)
tout est d'origine, les pièces changées sont:
-distribution
-pompe à eau
-filtre à air, huile, essence
le papillon à été nettoyé, sonde de ralentie décrassé, les injecteur n'ont pas bougés.
le souci la voiture démarre au quart de tour, elle tien le ralentit non instable, prend ses tours sans probleme mais dés qu'elle monte en température elle broute puis cale et demarre tres mal ensuite voir pas du tout et si j’accélère c'est comme si elle tournait sur 3 pattes
distribution bien calée (vérifié)
tout les capteurs marchaient
j'ai changé la sonde de thermostat ( au cas où)
les fils de bougies
nettoyé toutes les prises contrôlée les bougies
il n'y a plus d'allumage à chaud
j'ai relevé mes codes erreurs suivants:
72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
1616 Knock signal circuit n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit
64Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
ensuite j'ai débranché la batterie et mit mes deux cosses histoire de vider la mémoire
elle à démarré et plus de voyant moteur. je l'ai laisser tourner jusqu'à 90 degrés et rebelote ! des que j’accélère elle s’étouffe comme une panne d'essence, la pompe donne bien, là je sèche quelqu'un à une idée ? Wink
chichi
MessagePosté le: Dimanche 24 Mars 2013 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as changé la bobine jumostatique, tes défaut reviennent ou pas ?
MessagePosté le: Dimanche 24 Mars 2013 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde d'eau ok?
betaben38
MessagePosté le: Dimanche 24 Mars 2013 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde d'eau ok avant démontage, c'est le premier truc que j'ai changé, mais poas d'amélioration.
la bobine jumostatique c'est celle d'où part les 4 fils de bougies ? je pense que ça vient de là d'où le code erreur 64, je test ça demain.
une autre idée que je puisse tester en même temps au cas où ?
betaben38
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
bobine changé, j'ai eu deux autre code erreur,
capteur PMH
tension trop haute aux injecteurs
j'ai changé le capteur et nettoyer les connexions plus la poulie
j'ai démonté la masse des injecteurs tout nettoyé et remonté et ça à l'air de marcher, pas de souci à chaud plus qu'a essayer sur route
PROBLÈME RÉSOLU
simpsons
Voiture: corsa b gsi
MessagePosté le: Vendredi 29 Mars 2013 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
concernant la masse des injecteurs,c'est bien la petite prise ronde?
betaben38
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2013 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est a gauche, en dessous du collecteur plastique clés de 13 il y en a deux de masse normalement Wink une rouge et noir de mémoire (pas sur )
simpsons
MessagePosté le: Mardi 02 Avril 2013 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok! donc il faut démonter le collecteur superieur ou c'est un peu accessible?
betaben38
MessagePosté le: Mercredi 03 Avril 2013 10:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec un jeu à cliquet à rallonge ça passe sans probleme on la voit bien elle est à coté de la valve de pression d'essence il me semble
simpsons
MessagePosté le: Mercredi 03 Avril 2013 10:38 Revenir en haut de page
ok je vais regarder Smile
