GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'ai un petit soucis sur une Astra G X16XEL, le voyant de batterie s'allume de temps à autre.
Le plus souvent après un arrêt puis un redémarrage quelques minutes après. Il reste alors allumé une minutes ou deux.
Ca fait un peu ch... puisque forcément qu'en le voyant s'allume j'ai plus de DA.
Y a t'il un relais de charge dessus ?
v61 isg
Voiture: astra f GSI16v c20xe et tigra c20xe
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, tu a verifié l'etat de la courroie daccessoire et la charge alternateur? voir la batterie aussi
Astra g Bertone turbo z20let.
MessagePosté le: Vendredi 15 Mars 2013 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le voyant batterie s'allume,
c'est que la voiture tourne sur la batterie,
et que l'alternateur ne fournit plus de courant.
pour le verifier, démarre le moteur et prend la tension au borne de la batterie.
tu doit avoir au moins 13,5V-14V
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de relais charge avec cette motorisation
GSI16V
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas précisé mais j'ai bien sur vérifié la charge de l'alternateur et la tension de la courroie, d'où ma question sur le relais.
Merci isma ça m'évite de chercher un relais qui n'existe pas Wink
clement7680
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 23:41 Revenir en haut de page
tu as controler la charge batterie a quel moment ( le voyant est allumé ) ?
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
