dyno26
Voiture: opel calibra
MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 16:35 Revenir en haut de page
Bonjour, j'ai un problème avec ma calibra turbo 4X4, année 94 avec clim. Depuis qq. temps mon ventilateur moteur, il tourne au max. même avec le moteur froid, et même sans mettre le contact. La seule solution pour l'arrêter c'est de débrancher la batterie ou d'enlever le relais bleu, situé dans la boîte à relais (compartiment moteur). Je précise que j'ai déjà changé les deux thermo contacts situés sur le radiateur (avec deux et trois fils), le relais bleu et le relais vert (le plus grand) et le thermostat.
Merci de bien vouloir me répondre ou également de me dire si vous connaissez qq. dans Ile de France qui peux m'aider.
