Mardi 19 Mars 2013 19:02
donc j'ai un souci mon klaxon de fonctionne plus depuit quelque jour on la brancher de direct et il marche mai quand j'appuie sur le volant sa ne marche pas de plus mon alarme aussi ne marche pas on a tester voiture fermer serrure a lorizontale donc alarme actionner on ouvre le capot et la rien du tout meme pas les warning
on regarder tout les fusible sous le tableaux de bord tous bon
on a regarder cellui qui ce trouve dans le compartiment monteur un 20a a coter des relait il etait griller on le change et la il claque il serait a quoi ?
sa peux venir d'ou
cedric77 20NE
Jeudi 21 Mars 2013 18:59
personne pour me guider
on a tester les relait et il marche il claque mai le fusible de 20a lui il grille on demonter le volant pour voire ras ou ce trouve le boitier de l'alarme
Francky 20XE
Voiture: Astra Ying Yang
Vendredi 22 Mars 2013 00:10
Regarde si t'as pas une masse quelque part!
_________________ Team Scie A Métaux!!!!!
clement7680 1800i
Vendredi 22 Mars 2013 00:19
il y en as 3 de klaxon 1 derriere la batterie et 2 au nivo du passage de roue
SI TU FREINES TES UN LACHE
cedric77 20NE
Vendredi 22 Mars 2013 08:18
Ok il sont sous le pare boue avant gauche
sashpuro 1200s
Voiture: astra gsi16v
Vendredi 22 Mars 2013 17:37
Regarde les deux relais et le fusible dans la petite boite plastique derriere le mastervac. C'est eux qui gerent l'alimentation des claxons.
cedric77 20NE
Samedi 23 Mars 2013 12:47
c'est bon je les trouver donc on les a démonter et brancher en direct sur les deux j en est un seul qui marche donc j'en est brancher qu'un seul mai la le klaxon ce mai en marche tout seul
