nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
Lundi 26 Août 2013 13:24 |
Bonjour à tous
Je pense que mon astra gsi à un joint de culasse mais pas sûr. ..
Pas de mayonnaise dans l'huile, ni d'huile dans l'eau pas de fumer blanche a l'échappement
Mais elle chauffe a 100ºC avec le ventilateur enclenché à fond et ne refroidit pas.
Il y a aussi des durites qui sont chaude et d'autres non ainsi que pas de chauffages...
Vous en pensez quoi?
Merci de vos réponses!
Lundi 26 Août 2013 13:39 |
Je pense qu'il faut d'abord que tu verifie le fonctionnement du circuit de refroidissement
Ce que tu expose ressemble plus à un radiateur entatré par exemple
Pour faire le test enleve ton thermostat et vérifie que ton radiateur chauffe uniformément aux 4 coins
Vérifie également le bouchon du vase
nikita1503
Lundi 26 Août 2013 17:12 |
Ok je vérifie ça demain pour le radiateur.
Pour le bouchon il est nickel et aucune fuite de vue!
Lundi 26 Août 2013 17:56 |
C'est pas parceque visuellement il est nickel que fonctionnellement il est également !!
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 26 Août 2013 19:52 |
et le fonctionnement de ton thermostat qu'il ne soit pas coincé fermé
_________________ http://pierre-2b.labrute.fr |
nikita1503
Mardi 27 Août 2013 12:08 |
Pour le thermostat il est neuf mais pour les tests j'en ai mi un qui est toujours ouvert.
Comment on peut faire pour vérifier le bouchon?
J'ai démonter mon radiateur ce matin et j'ai fait circuler de l'eau directement du tuyau robinet ouvert au maximum
Et ça couler normalement a la sortie.
Je viens de faire un nettoyage complet au produit anticalcaire dans le circuit de refroidissement et les deux durites qui entrent et sorte de l'habitacle sont froide.
Le radiateur est chaud de maniere uniforme après l'avoir fait tourner sans ventilateur. Ça peut être le radiateur de chauffage qui est bouché car pas d'air chaud qui rentre dans l'habitacle...les deux durite qui vont a l'habitacle sont froide donc le liquide circule dans un circuit plus restreint donc chauffe plus...
Ca peut être ça?
Mardi 27 Août 2013 13:05 |
Je sais pas mais un bouchon neuf cela doit aller dans les 4 - 5 euro
t280
Voiture: pieton
Mardi 27 Août 2013 13:14 |
Vérifie ta pompe a eau
nikita1503
Mardi 27 Août 2013 14:47 |
Bon radiateur de chauffage vérifié et il n'est pas bouché... mais j'avais vidanger le circuit par les durites de radiateur et mis de l'anticalcaire fais tourner le tout et chauffer avec le moteur et il restait du ldr dans les deux durites qui vont a l'habitacle.
Je vais me renseigner pour le bouchon.
Pompe à eau vérifier et ce n'est pas elle qui beug mais de toute façon je vais la changer vu qu'elle est démonter.
Il reste que le joint de culasse je pense comme options...?
astrix64
Voiture: Oméga B 3.0 MV6 98
Lundi 09 Septembre 2013 10:57 |
J'ai eu quelque chose qui ressemblait à cela, pas de mayo, pas de fumée blanche, mais des surchauffes jusqu'à 100°C, mais en plus je perdais petit à petit du ldr, mais tu ne dis rien à ce sujet. Pour moi, c'était les deux joints du culasse que j'ai fait changer.
nikita1503
Lundi 09 Septembre 2013 15:18 |
Problème résolu la voiture reste en température stable...mais je ne sais toujours pas d'où venez le problème j'ai changé la pompe a eau le radiateur le joint de culasse et j'ai mis une sonde de température d'eau neuve ainsi que passer tout les tuyaux a la pression pour voir si il ni avait pas de bouchons. J'ai changé quelques durite qui me paraissait vieille. Et après remontage la voiture reste stable en température mais toujours pas de chauffage alor que j'ai de la ventilation. Et le radiateur de chauffage n'est pas bouché pourtant les deux durite qui entre et sorte du radiateur reste tiède?
Personne qui si connais en chauffage?
