joker068
Vendredi 08 Mars 2013 12:21 |
Voila, petite question au specialiste de la corsa B.
C'est deja la 3eme corsa B swappé C20XE que j'essaye et toute se balade de gauche a droite quand tu met plein gaz.
Est ce que qqn a une soluce ?
Est ce que qqn a deja essayé des powerflex sur le train avant corsa ?
_________________ il n'y a pas de fummé sans pneus ^^ |
kerax07
Vendredi 08 Mars 2013 12:47 |
Il faut voir quels amortisseurs elles ont, quels taille de jante/pneus, parra...
J'avais une corsa b C20let, en mettant plein gaz elle filait droit
joker068
Vendredi 08 Mars 2013 13:43 |
amortisseur JOM
ressort court de marque inconnu ( je dirai en -6 )
jantes en 6,5x15 BBS ET 45 avec pneus 195/45R15
para je sais pas, mais il doit etre dans les choux !
mais sur les autres avec un para correct c'etais pareil
Vendredi 08 Mars 2013 13:44 |
Un swap ne se limite pas à mettre des sous dans le moteur mais aussi dans les trains roulant pour éviter ce genre de soucis
joker068
Vendredi 08 Mars 2013 14:36 |
je sais bien
justement, je viens d'en acheter une deja swappé et je veux l'amelioré niveau frein ( 284mm prevu ) et niveau chassis.
c'est pour sa que j'ai fait ce post, pour voir ce qui existe ou ce fait
Vendredi 08 Mars 2013 16:12 |
Le sujet a déjà été traité plusieurs fois et pas plus tard que cette semaine donc fonction recherche
