MessagePosté le: Lundi 04 Mars 2013 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Franck, dans tes infos, connais tu le setup (mécanique) qu'il faut pour tourné a 2.5bar fiable?
MessagePosté le: Lundi 04 Mars 2013 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aurai dit un bloc bien déprimé
MessagePosté le: Lundi 04 Mars 2013 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bas moteur? t'as les spec de WKT quelque part?
MessagePosté le: Mardi 05 Mars 2013 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, rien
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
échelle de renfort et bonnes bielles, les vilos sont très costauds et supportent dès lors que l'équilibrage est fait dans les règles de l'art, si en plus tu as la possibilité de faire radiographier les pièces de l'équipage mobile, c'est top, et bien sûr une bonne gestion Wink Wink
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pour faire chier fab pour changer,tu seras devant un V10 Laughing Arrow
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement, je doit choisir entre le renfort et la bdt (donc mon 4rm) car les deux se touchent, malgré les modif ca fuit l'huile. Je dois en viré, l'un ou l'autre.
WKT a fendu son bloc a 3.6bar, il me semble? donc à 2.5b sans renfort ca devrait tenir
MessagePosté le: Mercredi 06 Mars 2013 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
FB66 tourne sans plaque de renfort avec 618cv ( 2.25 bar )
conrero
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est des pressions absolues? non parce qu'avec 3.6 bar c'est evident que tout degage trés vite si la pression de fut est en rapport.
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pression relative!
Boba tourne bien avec 4,5bar dans son 2.0l vw...
conrero
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui on peut mettre 10bar dans le let comme ça on a l'impression de faire des economies: c'est plus une voiture de route on est d'accord, ça fait 1000kms entre deux clés de 13. Laughing
En vu des specificitées de la vampir par exemple, c'est pas la peine de vouloir concurrencer avec un LET en 4rm avec des pieces opel, il faut absolument tout changer sur l'auto et acheter le camion plateau qui va avec.
Mais si certain on le budget lets go!
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
WKT, tourne à 3.6bar à l'heure actuelle sur son LET.
Le but n'est pas de concurrencé leur setup, mais savoir jusqu'a combien on peut aller avec "seulement" des bielles forgé dans un bas moteur "stock" de LET sans perdre trop de fiabilité
conrero
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pression de suralimentation et l'effort sur la bielle et/ou le vilo-bloc n'ont pas grand chose a voir.....
un mazout ça compresse à plus de 35bar en PMH pour un ration de plus de 100bar en detente, pourtant ils ont pas des bielles en titane ni des bloc en kriptonite.
Tant que l'on comparre un moteur thermique a un ensemble mecanique type "Lego" on se plante: c'est la dispersion d'energie de la chambre sous forme cynetique (avec tout ce que cela comporte derriere dans le systeme bielle manivelle: angle d'attaque, alesage-course etc...).
Beaucoup pensent que plus de pression=plus de puissance et pourtant.....
Exemple: prenont un TCT de base, certain sortent 350cv avec 1bar, d'autres 300 avec 1.3bar il y a donc un moteur qui exploite mieux les calories que l'autre.
Pour un bon vieux T16 cosworth par exemple, Foschesato sortait 400cv a l'epoque avec 1.5bar quand ford sortait 520cv avec la meme pression, et au meme regime!
Il est possible avec une VRAIE preparation de l'ensemble des pieces de sortir beaucoup de puissance sans souffler comme un ane mort, on se croirait dans les années 80 avec la molette magique au tableau de bord...
dans les années 80, on pouvait tabler sur 800cv/litres avec 3 bar, 30 ans plus tard on veut crier l'exploit avec 500cv/litre et plus de pression, a force de nous vendre de la suralimentation facile on en oublis les fondamentaux des fois. Laughing
Perso pour le LET, la question n'a pas de sens: quelle puissance vise tu et a quel regime? theoriquement parlant, on peut tirer 1000cv à 2bar sans se casser la tete, mais avec un gros cheque. Laughing
A contrario le let peut encaisser 2bar sans changer les bielles, si les calories theoriques repartent dans l'echappement sans servir a quoi que ce soit (du genre "je prend 1.8bar d'overboost"), comme ça tout le monde est content Laughing
La pression n'etant pas une donnée statique, tout comme le RV, il faut avant tout travailler en haut pour que le bas le supporte, et non pas l'inverse!
MessagePosté le: Jeudi 07 Mars 2013 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je plussois entièrement conrero .
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme dit Neyman, ca fait un peux bourun les grosses pressions.
Mais on sort des chevaux pas chère.
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprend bien. Mais comment explique tu, que j'ai cassé une bielle à 1,4b à 4000rpm et qu'avec les bielles forgé, je n'ai plus casser avec la même config sauf un turbo plusgros ( le reste est identique).
Je veux bien plus d'explication
conrero
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Je pense que ta bielle avait un soucis tout simplement car une bielle stock peut encaisser enormement de puissance avec un regime moderé (ici 4000trs/min), aprés une casse de bielle n'est pas forcement à imputer a tel ou tel facteur de pression, beaucoup de types avec des TD12 xm (sur 205 par exemple), ou autre diesel preparé a l'arrache (car pas cher), avec bien souvant la wase gate boulonnée de partout sortent 1.8bar de pression et tourne a plus de 4000trs avec des bielles stock, en definitive, les mecs usent plus de turbos que de bielles! Laughing
-exemple d'un type chez UKsaab qui tournait à 2.5bar avec les bielles stocks (650+) sans soucis, il a mis du forgé et une bielle est passée a travers avec 2bar seulement.
-l'indice de survit d'une bielle c'est la lubrification, je vous rappelle qu'en terme mecanique simple, la bielle (tete et pied) n'est pas en contact direct avec le vilo ou l'axe de piston. Une fois le moteur a temperature, c'est le film d'huile uniquement qui maintient la liaison, et heureusement d'ailleur sinon faudrait refaire le moteur tout les 15 000kms comme dans les années 40. Il n'y a d'usure qu'au demarrage, a l'arret, et si la pression chute ou est absente.
-Il en faut trés peu pour boucher une arrivée d'huile de bloc, meme pendant 15sec et cela suffit a faire gripper l'ensemble des pieces concernées.
-Je pense qu'une merde est venu gripper ta bielle et que le simple fait de demonter pour changer d'equipage mobile a reglé le soucis. Lorsque mon let a cassé, j'ai tordu une bielle (dans l'axe Y, donc je l'ai tassée), la bielle et son chapeau ont tenu le choc malgré le grippage du piston (à 6500trs environ), et j'ai reussi a faire 20 borne pour rentrer sans que la bielle sorte.
-Le probleme des bielles LET c'est la lubrification sans pissette, si le trou d'arrosage superieur ce bouche , on s'en rend pas compte de suite car le seul effet est le detrempage de la bielle (sinon pas de bruit, pas de clac clac), par contre lorsqu'elle est trop chaude, elle se casse net au depard du pied, au centre, comme toute les bielles. (car c'est là que les calories de la bielle se disssipent le plus, nottament la chauffe de la calotte superieur du piston, qui ne proffitant plus de l'effet "shaker" de l'huile, emmagasine un max d 'energie et de contraintes).
-Le probleme c'est que si on garde le trou de bielle, impossible de mettre des bielles en H et autres, et si on passe en pissettes rapportées, impossible de remettre une bielle stock (car deux sorties sur un palier impose de redefinir la pression et le debit d'huile sur le palier, pas impossible mais faut pas se louper)
-Moralité:
1) Si ton moteur est bien propre, boucher les arrivées d'huile il ne fera pas.
2) Si les arrivées d'huiles sont libres, uniquement des coussinets il bouffera.(car quand le film d'huile est depassé par la contrainte de couple par exemple, c'est le coussinet qui fait fusible et pas la bielle).
3) Si des coussinets il bouffe, bielle sortira pas!
4) Si bielle sort, du bol tu n'as pas.
-Il n'est jamais superflu lorsqu'on remonte un bloc, de le faire tourner au demarreur par exemple, sans bougies, pendant 1 à 2 minutes, puis de changer le filtre à huile avant le demarrage complet.
On peut egalement en profiter pour laisser la pression d'huile s'echapper par la ligne d'arrivée d'huile du turbo, afin de ne pas avoir de limaille qui bouche l'arrivée de palier (comme le preconise garret).
MessagePosté le: Vendredi 08 Mars 2013 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je comprends bien, la mienne à cassé net au milieu entre la tête et le pied.
donc pour toi, il n'y a quasiment aucune limite, dès lors que le T°huile / P°huile / T°eau / T° combustion est OK, le bloc est indestructible? pourquoi renforcé alors, autant tourné stock.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour alléger Exclamation
Tigra A 1.6l 16V from 77
zephyr91
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu dépasse pas 400 a 450 cv sur le bloc origine no soucis juste équilibré l'ensemble bas moteur.
