kizz
Mercredi 06 Mars 2013 15:59 |
Bonjour,
Suite a un choc avec un trotoire, ma roue AVG est legerement incliné vers l'interieur (plus que l'autre coté).
Opel m'annonce que la geométrie n'est pas possible en l'etat tirant et triangle inferieur plier. Il faut changer tout le demi train (rotule, bras, tirant ...) 500€ HT de pieces
J'ai un ami qui a regarder et me dit que tout semble en bonne etat, rien de plier, un reglage du carrossage devrais le faire.
De ce que j'ai pu lire, le carrossage serait reglable en oblonant les troue des amortisseurs. Quelqu'un peut-il confirmer ?
FJY
kizz
Mercredi 06 Mars 2013 17:01 |
On est d'accord, j'ai les même amorto que toi et de mémoire les trous sont pas ovalisé.
Je sens que je vais refaire tout le train avant comme je pensais le faire
Mercredi 06 Mars 2013 18:01 |
Ton ami doit avoir des souci de vue, si ta roue a pris du carrossage c'est forcément que ton demi train a plier voir le longeron donc Opel t'a pas spécialement raconté de betise
Maintenant le changement des pièces du demi train est tres simple à faire soit même donc si t'as prévu de refaire ton train AV c'est le moment où jamais
kizz
Mercredi 06 Mars 2013 20:04 |
J'ai pas spécialement prévu le changement, mais ça peux être l'occasion d'une "remise a neuf"
Je recupére tout d'occasion, sablage, peinture, Silentbloc neuf et rotule et tant que j'y suis pourquoi pas les roulements.
Sauf que mon CT n'est plus valable depuis 1 ans (oui la voiture n'a pas rouler depuis vu que j'ai une caisse par le tag), et je vais devoir rendre cette voiture bientôt (mais je la récupère par la suite) donc la tigra doit rouler un mois environ.
Quand tu parle du longeron, tu pense au niveau de la fixation du bras de suspension ?
Mercredi 06 Mars 2013 20:38 |
Oui, c'est prévu pour se déformer en cas de choc à cet endroit
joker068
Mercredi 13 Mars 2013 20:07 |
d'ailleur, petite question. Vous reglez a combien de carossage a l'avant ?
_________________ il n'y a pas de fummé sans pneus ^^ |
FJY
benjifous
Vendredi 21 Juin 2013 15:59 |
moi j'ai 1°...
c'est joli en plus et avec des silent-blocs poly durs et -4 ça tien bien dans le sinueux...
