bernard01380
Voiture: OPEL TIGRA 1.4 16V
Lundi 11 Mars 2013 17:53 |
bonjour voila je me pose une question mais peut etre c normal sur ma tigra voila mes 2 portes sont fermees mais juste pousees pas verouillees , donc je ferme par exemple cote conducteur seule la porte conducteur la trappe a essence et le coffre sont verouilles la porte passager reste non verouillee je dois dons la fermer a clef en plus en faisant le tour de la voiture . maintenant quand les portes sont non verouillees et que je ferme a clef par la porte passager ca ferme tout ????? mystere ou est ce pareil sur la votre d avance merci
Mardi 12 Mars 2013 00:36 |
Le contacteur et le moteur sont 2 pièces différentes dans la porte, ton contacteur côté passager fonctionne car tu peux ouvrir et fermer la voiture depuis cette serrure, mais le moteur est HS, du coup seul moyen d'ouvrir et fermer cette porte c'est avec la clé
bernard01380
Mardi 12 Mars 2013 02:14 |
bonsoir merci matthieu pense tu que je peux acheter un moteur simple avec tringlerie et l installer dans la porte ou faut il que j aille chez opel specialement je te remercie et te souhaite bonne nuit car il est deja tard ou tot ce matin
bernard01380
Mardi 12 Mars 2013 13:22 |
rebonjour pas d idee matthieu ?? pour le montage d un simple moteur avec triglerie en parallele avec celui existant ???
Mercredi 13 Mars 2013 13:03 |
Monter un 2eme moteur en parallèle c'est aimer se prendre la tête lol!
vaut mieux en acheter un d'origine d'occase en casse ou sur internet (ici ou leboncoin etc..) ca te coutera pas grand chose
mais avant d'acheter un autre moteur commence par démonter ta garniture de portière et regarde d'abord si t'as pas la tringelerie du moteur déboitée ou cassée ou fil electrique abimé ou autre
bernard01380
Mercredi 13 Mars 2013 17:12 |
bonjour merci je vais effectivement regarder avant ce qui a pu se passer cordialement bernard
