ferguss_opc
Voiture: Zafira B OPC 2.0T
MessagePosté le: Dimanche 24 Février 2013 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous, je viens vers vous pour un petit problème que je rencontre avec un kit HID.
Alors voila le détail de l'aventure suite à l'achat de ce kit.
C'est un 35W-6000K avec ballast Slim CMS de marque ASDesign.
Après le montage, le test: Moteur arrêté OK, moteur tournant les ampoules clignotent et s’éteignent au bout de quelques secondes...
Recherche du problème sur différents fofos et sites de vente de ces kits...et résultat: ODB trop sensible, nécessité d'un kit anti-erreur.
Achat de ce kit et montage.
Test: Moteur arrêté OK, moteur tournant OK: Youpi....mais pas trop quand même vu que je m’aperçois que les ampoules scintillent comme si elles vibraient dans le phare (oui c'est bien fixé)...
Ce qui m’amène à la question: D’où vient ce problème. (kit incompatible avec multiplexage du zaf meme avec module anti-erreur, ballast HS, problème de masse avec les ballast fixés à la carrosserie...????)
D'avance merci
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton problème me fait penser à tes ballast défectueux...
Il faudrait que tu place 2 autres ballast et tester...
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
le probleme ne se fais que moteur tournant a l arret aucun probleme Confused
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les joies des signaux PWM ...
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
et donc mica on peut faire quoi?
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben pas grand chose, si les modules anti erreurs sont de qualité ... Après il n'est pas à exclure que les ballast aient un soucis ou soient de mauvaise qualité ( je connais pas Asdesign). A voir aussi si le montage des ballast sans modules anti erreur n'a pas causé de code défaut dans l'uec, ça pourrait éventuellement expliquer le scintillement.
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki si il viens avec je prendrais les défauts merci Wink
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je te conseil de chopper des feux xénons d'origine ou de 2nde monte si tu veux pas etre embeté car d'une manière ou d'une autre c'est tendu pour pas avoir de souci sur Astra H et Zafira B
Dans tout les cas, quand tu passe un kit xénons, d'origine ou pas il me semble qu'il faut obligaroitement faire la manip avec l'OP COM, même si tu as des modules anti erreur
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désactiver la surveillance des feux surement !
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
A défaut de la désactiver, juste indiquer que tu as des xénons en rentrant dans l'UEC
un tuto qui l'explique: http://www.astraforum.fr/index.php/topic,35773.0.html
ferguss_opc
MessagePosté le: Mardi 26 Février 2013 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oula j'ai pas eu le temps de consulter mes mail et je vois que ça à bien discuter à ce sujet...
Alors pour les infos: lorsque j'ai fait le test le premier coup (sans les modules) j'avais pas de défaut afficher au niveau des compteurs... en revanche je n'ai pas passer de valise pour voir si un défaut ressortait.
Pour les ballast apparemment le kit est neuf (rien n'avait été déballé et aucune trace de doigt nulle part) donc bon...après il se peut qu'ils soient défectueux ou de mauvaise qualité...Bref.
J'ai pas trouver sur l'autre fofo comment faire pour désactiver la surveillance ou activer la présence de xénons..??
Donc soit je trouve des ballast pour test si c'est bien le problème...soit je repasse en halogène Sad ce qui me ferais bien ch%¤ù* car ça n’éclaire vraiment rien a mon gout.
ferguss_opc
MessagePosté le: Vendredi 01 Mars 2013 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, après m’être servit du zaf pendant un trajet d'environ 15 min, arrivé à la maison je m’aperçois que le scintillement ne se voit plus????
Problème de ballast ou chauffe des ampoules....yé né sé pa pordel.
Bref ca va rester comme ca. Par contre si quelqu’un a l' op-com et qu'il peut me dépanner pour rentrer dans l' UEC de l'auto pour l'informer de la présence de xénons ça serait coooooool. Je suis dans le 65 mais régulièrement sur Toulouse (31)
ferguss_opc
MessagePosté le: Mercredi 13 Mars 2013 11:58 Revenir en haut de page
Bon pour "clôturer" le sujet je pense bien que j'ai un des ballast qui doit être naze.... Sad
J'ai en fait une seul ampoule qui scintille dès l'allumage et elle se stabilise au bout d'un moment.
Avec SERGEEVO8 on a regardé les défauts et il y avait ceux enregistrés avant la mise en place des modules anti erreur mais ils ne sont pas revenus après effacement.
J'attends de recevoir mon op-com pour voir si j'ai la possibilité d'activer la présence de feux xénons et puis je vais me mettre à la recherche d'un ballast...
Merci pour vos réponses
