MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suite aux mésaventure des régulateurs NESO et autres, j'aimerai savoir si y'en a qui tournent avec celui d'EDS?
bonne qualité? pression stable/constante?
http://eds-motorsport.de/shop/de/Einstellbarer-Benzindruckregler
Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a l'air nettement mieux concu que le neso
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
conrero
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ressemble beaucoup a celui de SPA-turbo (149$).
Sinon il y a le GEMA-motorsport (99€).
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
où commander le SPA?
conrero
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez SPA-TURBO bresil.....mais ils sont distribués chez HG-motorsport:
http://www.hg-motorsport.de/shop/index.php/cat/c11154_Opel.html
149€ FDP in.
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 14:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ok, pcq sur SPAturbo.brésil, impossible de commandé les régulateur.
conrero
MessagePosté le: Jeudi 03 Février 2011 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un grossiste, ils distribuent rien a fortiori.
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un à déja essayer de descendre la pression à 2.5bar avec ce régulateur?
mikcalilbra
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi avec le gema je ne savais pas descendre sous 3bar et avec le v-max pas de probleme je suis a 2.8bar
le seul soucis que je pense avoir est que la pression ne redescent pas lorsque je rentre dans la phase stabilise
car je tourne toujour trop riche dans ls tours (au dessus de 5500) et je n ai pas se soucis lorsque je met la damphrad sur la position 2 je prens que du stab 1.1bar et ma richesse est ok
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux savoir quoi exactement ? Si c'est juste pour voir si il peut descendre à cette pression je peux le tester vite fait, par contre dans ma config (à 3,7 bar normalement) ça sera sûrement trop pauvre pour risquer une pleine charge.
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste essayé au ralenti, peux tu descendre en dessous de 2,5bar avec dépression branchée?
Lazyjoe
MessagePosté le: Mardi 19 Février 2013 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je testerai ça demain.
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors, petit essai moteur chaud. Pour rappel, je suis en phase 1 EDS, 100% E85, injecteurs 440cc.
J'ai descendu la pression à 1.3 bars avec la dépression branchée (donc 2.0 bar si mise à l'air), le ralenti était impeccable, l'AFR aussi.
Ca te suffit, ou tu veux que je teste d'autres conditions (moteur froid par ex) ?
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ca me va, j'arrive pas à descendre autant.
Tu as quel pompe?
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trop hasardeux comme réglage Laughing
Lazyjoe
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
La Walbro 255
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 20 Février 2013 22:25 Revenir en haut de page
Quand je dis que t'es trop couillon Laughing Laughing Wink Wink
