TEUMOU
Jeudi 28 Février 2013 17:11 |
Salut à tous !
Voilà !
Il s'agit d'un mériva td 1.7 100 ch finition cosmo ( MEC 19/12/06 ).
Les positions et croisement ne s'allument plus ( ampoules neuves ) ???
MA QUESTION : où se trouve le relais qui est claqué ??? ( je doute qu'il s'agisse du bouton de commande rotatif ??? ).
On a trouvé que 2 boîtiers à relais : celui qui est " scotché " à la batterie et celui qui est au dessus de la batterie accessible via une petite trappe en plastique noir.
MERCI pour vos réponses
Teumou
Jeudi 28 Février 2013 17:37 |
Y a un relais pour chaque fonction, si ya 2 fonctions qui ne fonctionnent plus moi je vérifierais le bouton ...
Dans tous les cas, les 2 relais sont sur le bcm qui est sous la baie de parebrise
TEUMOU
Jeudi 28 Février 2013 19:35 |
Ok
Navré mais je n'ai pas le véhicule sous la main...
Saurais-tu par hasard combien il y a de relais sous la baie de pare brise et, si oui, lesquels dois-je cibler pour tests ???
Ex : si 4 relais comme ceci @ @ @ @
Le gauche ? le droit ?
Etc...
