cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
je vous explique mon soucis
j' ai une astra g 1.4 16v et lorsque je freine, j'ai un bruit de feraille ( frottement contre deux metaux ) qui se fait entendre et je le resent dans ma pédale de frein
je pensais que c'etait mes plaquettes contre mes disques et pas du tout, mes plaquettes sont bonnes et lorsque qu'on la mets sur le pont, le bruit a l'air de provenir de la boite
alors ma question est : qu'est qui pourrait bien faire ce bruit dans la boite et surtout pourquoi l'entendons nous en periode de freinage ?
opel astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Confused vu comme ca aucune idée premiere intuition les disques ou plaquettes
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
a voir si les silent bloc sont encore bon surtout ceux hirizontaux
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors les plaquettes sont bonnes, les disques sont usés mais j'ai deja démonter pour voir si c'etait la bavure qui géné et non
et pour les silent bloc j'ai changer les triangles complets avec silent bloc donc ils sont neufs
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais pourquoi ce bruit de frottement au freinnage ???
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin justement je te jure c'est hyper chiant
je vois pas du tout de quoi cela peut provenir c'est bizarre que ça se fasse au freinage et que le bruit provienne de la boite
tout est bien serré au niveau des train?
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tu as vérrifier toutes tes plaquettes et disques ???
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout est bien serré je pense et oui plaquettes et disques sont verifiés
mais je pense que je vais tout démonter pour tout remettre et voir si le bruit se fait toujours entendre
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ca le fait meme a faible allure ??
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui constamment
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaie de lever les roues avant et tu vera ce que ca donne
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
on la lever sur le pont et on essayer et c'est la qu'on a vu que le bruit venait de la boite
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
et meme lever c'est au freinnage que ca fait du bruit ??
tu as essayer d'ambrayer et de débrayer pour voir si le bruit change ??
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme lever c'est au freinage et si je debraye bin ça s'arrete
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
a bah voila donc c'est pas tes freins mais soit ta boite soit l'embrayage ou le vm
donc ta plus qu'a déposer la boite Wink
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
non mais ca s'arrete car ça ne roule plus mais sur route meme débrayer sa fait du bruit quand meme
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
et t'es cardans ??
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais le souci sur le zaf, j'étais persuadé que le bruit venait de l'avant: bruit de frottement dont l'intensité etait proportionnelle à l'intensité du freinage.
en démontant les freins avant, j'ai vu que le mec avait mis des plaquettes neuves sur des disques en fin de vie ...
du coup, j'ai changé tout ça (en vérifiant les étriers en passant) par du ATE.
mais le bruit était encore là Shocked
On est monté à 4 dans le zaf: 1 aux 4 coins de la voiture et le bruit en fait venait de l'arrière: les disques commençaient à rendre l'âme !
mais le bruit venait de manière flagrante de l'avant Confused
donc vérifie l'arrière aussi Wink
cedric corsa 33
MessagePosté le: Vendredi 01 Février 2013 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais voir à l'arriere aussi mais bon quand elle était sur le pont mon collegue était en bas il aurait attendu si ça venait de derriere ?
les cardans on un leger jeu mais de quoi faire ce bruit métalique
