[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mardi 29 Janvier 2013 21:20 |
Hello,
donc ici, je vais vous présenté mon nouveau jouet.... Mon nouveau Projet.. en + de mon astra OPC
Donc la base, est une Corsa B 1,0l 12V de 2000 que je reçoit samedi.
J'y ai pour but d'y coller le C20XE M2.5 qui squatte mon garage depuis presque 6 mois..
Details du setup:
- Moteur C20XE M2.5
- Boite F16
- Kit d'implantation Fait maison
- Tetes de cardans de Kadett E 1,6D ref: VKJA8040
- Silencieux type Fireball que l'on m'as donner
- Jantes alu en 16" avec pneus en 215/40 R16
- Freinage AV en 256mm de corsa B GSi (pour le moment en attentant de mettre celui d'astra GSi)
- cales de barre stab AV sur copie de celles de chez Mtech
- Ressorts courts H&R
se sera tout pour le moment... samedi 9 et dimanche 10, avec Barthus, barlier, SKORT, un ami et moi on va reconditioner entierement le moteur (joints, segments, coussinets, distri, ppe a eau) et le mettre deja dans la voiture, ensuite il faudra que je fasse la ligne d'echappement, ainsi que les finitions
Je vous met des photos plus detailés ce week-end
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Mardi 29 Janvier 2013 21:30 |
je vais etre entouré de Coco
[Full-Ice]
Mardi 29 Janvier 2013 21:36 |
trouve moi un Z20LET pas chere ou transforme moi mon XER en turbo tu ne sera plus tres seul lol
Mardi 29 Janvier 2013 21:47 |
Barthus a écrit: | je vais etre entouré de Coco  |
Sais la vie m'a pauvre lucette!!
Mardi 29 Janvier 2013 21:50 |
sors la caillasse, on pose un C20LET dans ton OPC
[Full-Ice]
on dit "c'est le jeu ma pauvre lucette" mdrrrr
Mardi 29 Janvier 2013 21:52 |
Je sais et alors!!!
[Full-Ice]
Mardi 29 Janvier 2013 21:56 |
mdrrrr bart.. d'ou un kosovar a des sous ?? mdrrrr
finissons deja cette corsa
ktana44
Mardi 29 Janvier 2013 22:09 |
bon projet vivement de le voire en vrais .
juste dommage que tu est pas fait ce que tu m'avais dit
[Full-Ice]
Mardi 29 Janvier 2013 22:13 |
certes mais ça prenais trop de temps..
ktana44
Mardi 29 Janvier 2013 22:14 |
c'est sur
BABYBLITZ
Mercredi 30 Janvier 2013 09:46 |
Sympa vivement la suite, tu es sur de toi pour les cardans de kadett.
Car avec mon pote quand on a fait son montage sur corsa.
Serte ça ce monte mais je trouve que le carrossage ne reviens pas a son point d'origine.
[Full-Ice]
Mercredi 30 Janvier 2013 10:23 |
Bah c'est la seul et unique ref que j'ai trouver.. Après il faut jouer avec la longueur des arbre je pense..
Mais dans l'absolu je ne me souci pas du carrossage étant donner que se sera une voiture uniquement destinée a m'amuser..
Mercredi 30 Janvier 2013 12:41 |
t'as commandé les tête de cardans? ca vient de quelle voiture précisément? coté roue ou boite?
Mercredi 30 Janvier 2013 12:48 |
Question aux corsa man , si on monte les moyeux d astra Gsi a la place de ceux de corsa on peut mettre les cardan d astra non?
ou les roulement sont différent?
Mercredi 30 Janvier 2013 12:51 |
Cotée boite!!
Et oui tu peut monter les moyens d astra mais fait les faire usiner a la taille des roulement de corsa et la longueur des cardans n ai pas la même il faut les couper pour les rétrécir !!!
Mercredi 30 Janvier 2013 12:53 |
ok merci
si tu garde la F20 et que tu mesjuste les barre de la corsa swappé sur les tete d astra GSI?
[Full-Ice]
Mercredi 30 Janvier 2013 13:13 |
J'ai mit en plus dans la présentation en premier post la ref des têtes de cardans.. C'est coter boîte.. Pour kadett E 1.6D avec boîte F16.. Et se monter aussi sur F20..
Pour la longueur des cardans je verrai au montage.. Mais je pense qu'en conservant les cardans de corsa b gsi ça devrai passer..
dams30
Voiture: astra t16
Mercredi 30 Janvier 2013 13:32 |
Te faut donc des cardans de corsa gsi c est ça?? Car j ai lu je sais plus ou que ceux des autres motorisations ont pas le meme nombres de cannelures et du coup ne se montent pas avec les tetes de kadett 1.6d. Tu confirmes?
