alonso-13
Voiture: calibra turbo
Dimanche 13 Janvier 2013 12:35 |
salut je voudrai savoir si un turbo GT28 ça se monte sur c20let ya quoi comme modif a faire merci
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus |
Dimanche 13 Janvier 2013 12:40 |
bien sur que ca se monte
il faut un collecteur d echappement
refaire ta dp
ton circuit d huile et ldr
et souvent refaire ton circuit de sural et ton arrivé d air au turbo( entre debimetre et turbo)
donc en gros 500€ en plus du turbo
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Mercredi 16 Janvier 2013 17:08 |
Tout ça si ton moteur est révisé et sans trop de bornes et bien sur sans trop mettre de pression.
Sinon tu peux partir sur une pochette de joints haut moteur avec joint de cucu renforcé et une segmentation au minimum.
Et puis dans l'idéal du forgé si tu veux monter en pression sans tout casser.
Mercredi 16 Janvier 2013 20:35 |
un GT28 sur des bielles origines, je donne pas long en durée de vie.
si c'est pour le faire tourné a 0,7bar, c'est gaché tes sous.
Jeudi 17 Janvier 2013 10:08 |
Sinon "GT28" en soit ça veut pas dire grand chose sachant qu'il y a environ une demie douzaine de modèles, avec des variantes au niveau des carter turbine
Jeudi 17 Janvier 2013 12:43 |
C'est une question générique
Lundi 03 Mars 2014 09:25 |
existe t il des variantes de gt28 qui s'adaptent a la downpipe d'origine oui pas?
car je vais peut etre macheter une ligne avec DP double fulx,mais prevu pour c20let d'origine (donc k16).Donc si je colle un gt28 a mon LET ce serait dommage que je ne puisse pas monter ma DP dessus.
Lundi 03 Mars 2014 11:50 |
Non
Lundi 03 Mars 2014 15:00 |
mat.57 a écrit: | existe t il des variantes de gt28 qui s'adaptent a la downpipe d'origine oui pas?
Merci |
malheureusement non sinon personne ne s embêterais avec le k16
K16 = 3K OU KKK
GT28 = GARRETT
donc 2 marque bien différente
Lundi 03 Mars 2014 17:30 |
De surcroit avec le collecteur intégré du K16 d'origine, un autre turbo ne pourra pas être placé exactement pareil quand bien même tu trouverais une bride qui va bien
Mardi 04 Mars 2014 12:53 |
ok merci de vos reponses.
Du coup je dois laisser tomber pour ma DP.
Du coup quand on met un GT28 on doit se faire une DP sur mesure alors...
