Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 18:03 |
Salut a tous!
Vous connaissez certainement tous le kit mtech mais a 700€ le kit cela fait cher!
Avez vous des liens vers le nécessaire de montage pour passer en c20xe pour moins cher que 700 roro?
O.D77
Dimanche 13 Janvier 2013 18:23 |
salut
tu prends des tetes de cardans de kadett 1.6l D coté boite que tu mets sur des cardans de corsa gsi
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Dimanche 13 Janvier 2013 18:29 |
Fullice sais fait kit pour moi de 100€ regarde avec lui !!
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 18:36 |
Pour corsa B?
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 13 Janvier 2013 18:42 |
Je me suis fabriquer un kit complet pour swap c20xe / c20ne / 20seh..
Support moteur de kadett gsi 2.0 + une cale en tube carrer de 10cm de long en 40x40mm
Pour le cale de boîte si tu garde la F16/F20 il faut que je la mesure + les cales pour la barre stab..
Pour les cardans, j'ai récupérer des tête de cardans coter boîte pour F16/F20 d'une vectra B 2.0 16v
Tout cela m'est revenu en tout et pour tout a 50€ maxi!!
Je te mets des photos plus tard dans la soirée pour te monter..
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
chichi
Dimanche 13 Janvier 2013 19:00 |
Full-ice tu est sûre des têtes de cardans côté boite, moi j'ai mis de daewoo nexia 1.5 8soupapes avec les cardans de la corsa . Pour les moyeux si tu veux passer en gros barreaux, tu fais usiner ceux de kadett ou calibra a 35mm et tu mets des roulements de golf 2 16s .
Dimanche 13 Janvier 2013 19:07 |
Sinon pour 400€ ta ceux qu il te faut sur eBay!!
[Full-Ice]
Dimanche 13 Janvier 2013 19:08 |
Oui pour les têtes je suis sur... J'ai vérifier X fois avec mon frère qui bosse dans la pièce automobile... j'y croyais pas aussi sur le coup..
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 19:09 |
Je ne suis pas tres bricoleur! Donc je vais en payer les conséquences Barlier sa m’intéresse tu a des liens?
Pour es cardans normalement c'est bon j'ai des cardans d'astra!
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 19:30 |
impec merci!
Mais ya pas de modif a faire au niveau du levier de vitesse il me semble? (je garde la boite du c20)
Dimanche 13 Janvier 2013 19:33 |
Non pas la peine il y a juste à changer le positionnement d une pièce sur la tringlerie tu trouvera se qu il te faut comme info ici
http://www.corsa-novatuning.nl/uk/PartsB.htm
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 19:43 |
Ok ok! Je vais avoir de la lecture dans la langue de Shakespeare mdr Donc avec sa et le lien en anglais je suis parer pour tout monter?
Dimanche 13 Janvier 2013 19:50 |
Sais pas de l anglais sais du néerlandais !!
Et il te faudra une poulie simple piste pour la courroie access!!!
En gros moteur plus kit de montage tu t'en tire dans les 1000€
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 20:16 |
Eh beh merci barlier
Une poulie simple piste? Ce n'est pas compris dans le kit mtech il me semble! Je trouve sa ou?
Oui mais au final final je pense meme un peu plus une fois tout bien régler il faut la ligne qui va bien et la powercap...
Je vais prendre le temps de toute facon! D'ici a juin j'espere qu'elle sortira!
Dimanche 13 Janvier 2013 20:23 |
Oui avec la ligne sais clair la power cap n ai pas obligatoire de toute façon sur les b il faut découper le tablier il me semble a comfirmer par les pro de la b !!
Pour la poulie soit tu fait rectifier elle d origine ou tu l acheté sur eBay sa vaut dans les 80€ en alu
_________________ Roule bas!!! ou roule pas!!!
ah bah voila l'idée d'un swap se profile
c'est cool si tu peux la garder
ainsi que la passer en xe
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 20:32 |
sur la photo de mtech il decoupe pas le tablier! Mais apres a voir!
Oui nemesis c'est plutot en phase de reflexion! Avec la proposition de dams30 sa change tout lol
[Full-Ice]
Dimanche 13 Janvier 2013 20:40 |
tiens voila les photos de mon kit fait maison !!
tetes de cardans
Support moteur coté distrie avec la cale de 10cm / 4cmx4cm
Cale pour le support arriere de boite
Cales de barre stab
http://imageshack.us/a/img853/7039/007mtl.jpg
Le kit Presque complet
Binbingsi
Dimanche 13 Janvier 2013 20:42 |
Bien jouer full ice! Mais je suis pas assez bon pour faire ce que tu a fait! Je vais devoir payer du coup plein pot lol Mais bon je trouver abuser le prix du kit mtech!
