Chriscali
Jeudi 03 Janvier 2013 15:16 |
Salut à tous,
Sur ma calibra je n'ai pas de correcteur de portée et je voudrais en mettre et les brancher sur un module automatique pour permettre de laisser mon kit de conversion xénon.
Ma question est la suivante : Est-ce que sur les phares sans correcteurs on peut adapter les correcteurs (Donc les ptits moteurs) ?
Si oui, quelqu'un aurait ça en stock ? Si pas faut-il absolument changer les phares ?
Chris
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 03 Janvier 2013 15:28 |
S'il s'agit juste de mettre le moteur, sans faisceau vu qu’apparemment c'est pour monter un correcteur d’assiette auto, alors oui, il suffit d'enlever les vis de réglage d'origine et de mettre les moteur à la place.
Même sur les angels ça se monte.
Jeudi 03 Janvier 2013 15:56 |
Sur les Angel Eyes les moteurs ne passent pas sans adaptation pour un côté, je suis d'ailleurs bien enmerdé à cause de ça
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 03 Janvier 2013 15:59 |
Ah ? je compte le faire bientot, je l'avais fait sans aucun pb sur la tigra, et à vu d'oeil ca ne semblait pas poser de soucis sur la cali.
C'est quoi qui gène ?
Jeudi 03 Janvier 2013 16:16 |
Tu peux pas placer le moteur dans son logement, il bute en rotation
Sur une Tigra A, il n'y a effectivement aucun souci
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 03 Janvier 2013 16:23 |
merde... il va falloir qui je regarde ça :s
Jeudi 03 Janvier 2013 16:52 |
Il y a plusieurs marque d'Angel Eyes, les miens sont des Sonar, fais moi signe si tu y arrive sans modif
Suis bien dans la merde car je dois passer le CT, au pire des cas je remets le reglage manuel
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 03 Janvier 2013 17:18 |
Je vais regarder tout ça. En tout cas je te confirme qu'au CT avec angel en manuel et moteur débranché c'est bon.
Jeudi 03 Janvier 2013 17:26 |
Mon problème c'est que j'éclaire beaucoup trop haut actuellement
Monter le moteur me simplifirai la vie pour faire le reglage de l'assiette
Chriscali
Jeudi 03 Janvier 2013 17:48 |
Bon beh super merci les gars pour ces infos
Je vais voir pour trouver les moteurs...
A+
Chris
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 03 Janvier 2013 18:18 |
Bah le moteur va rien changer non ? puisque le CT se passe réglage à zéro.
Jeudi 03 Janvier 2013 23:53 |
Bah si puisqu'en attendant l'assiette de l'optique n'est pas maintenue, avec le réglage manuel je n'ai pas de molette, il faut une clé
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 04 Janvier 2013 10:16 |
ah ok moi il me semble que j'ai la molette, je vais voir ca ce we
