cedric77
Mercredi 02 Janvier 2013 23:03 |
voila depuis que j'ai déposer mon moteur plus la boite j'ai mon compteur qui est dérégler j'ai remarquer que j'ai un écart de 8 km/h en moins avec mon coyote ou gps j'ai regarder mon cable du compteur bien enclencher boite ( f20 ) et j'ai l'aiguille qui sautille jusqu'à 40 km/h après elle ce stabilise sa pourrait venir d'où sachant que avant j'avait un écart mai pas autant
O.D77
Mercredi 02 Janvier 2013 23:50 |
salut
est ce que t'entends pas un genre de clic clic quand tu roules et est ce que ton compteur défile bien au niveau des klm (pas la vitesse,mais la distance)
si non peut etre sa vien du cable qui est casser mais qui fait quand meme son taf,mais avec un décalage ou alors sa vient peut etre du compteur quand justement t'as démonter ton cable
d'ailleurs 8 km/h c'est pas trop dégueu non plus par rapport à la vitesse réelle
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Jeudi 03 Janvier 2013 00:45 |
Est tu sur que l'embout du cable (l'embout carré) n'est pas cassé au niveau boite ?
cedric77
Jeudi 03 Janvier 2013 08:25 |
non je n'entant pas de clic clic et mon compteur kilometrique défille bien et j'ai redémonter le cable pour voire il a rien j'ai tirer dessu et sa résiste bien et remit en place et toujour pareil le bou carrer n'est pas casser
Jeudi 03 Janvier 2013 10:10 |
graisse ou huile ton cable pour le sautillement
Jeudi 03 Janvier 2013 10:22 |
Je parlais par expérience, l'embout carré était cassé et pourtant il dépassait du cable. J'avais du changer le cable et le bidule ou il se visse sur la boite.
Sinon, le compteur est peut être fatigué aussi, cela arrive. Faudrait que tu en essaye un autre. J'ai eu le coup également.
Jeudi 03 Janvier 2013 10:32 |
pour ton écart qui étais moindre avant comment sont l usure de t es pneus ca y fais beaucoup
pneus usé vitesse encore plus faussée
pneus neuf l inverses
Jeudi 03 Janvier 2013 10:37 |
Si l'aiguille tremble cela rien a voir avec les pneus, mais quelque chose d'usée dans la mécanique de retour vitesse.
Pour la différence de vitesse, oui!
Jeudi 03 Janvier 2013 10:41 |
j ai repondu en 2 fois
dans la premiere c est pour le tremblement car moi en le huilant ca a resolut mon probleme
dans la 2eme j ai mis pour son ecart
cedric77
Jeudi 03 Janvier 2013 13:03 |
pour les pneus x4 je les acheter neuf ils ont 8 mille
je vait mètre de huile dans le cable et voire ce que sa donne
