yodadori
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous.
J'ai perdu la seule et unique clé de mon Astra.
Je souhaite donc démonter le neyman pour le remplacer, seulement je ne sais pas s'il y a une procédure simple pour le faire. J'ai essayé de virer les vis auto cassantes seulement c'est pas très accessible. Donc avant de tout démonter et de faire des conneries, je me demandais s'il y a une technique particulière sachant que le loquet du neyman bloque la direction actuellement et que je ne peux donc pas le déverrouiller.
Merci pour votre aide Wink
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Demande à Draculadu78.
Il avait fait un topic quelque part, pour le démontage de neiman.
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans la clé il n'y a malheureusement pas 36 solutions, soit tu perce le neiman en lui même soit tu enlèves le boitier neiman complet ....
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 marteau + petit burin voir chasse goupille affuté et tu sors les vis autocassantes tranquilement
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé le lien, c'est pour calibra à la base, mais il doit pas y avoir grands chose de différent voir rien avec une astra :
http://www.calibra-team.net/t1528-demonter-un-neiman Wink
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ces réponses.
Le truc c'est que je ne peux pas voir le forum cali sans me connecter...
Je me suis enregistré, mais je n'ai pas accès malgré tout. Je n'ai pas l'autorisation. Top secret la méthode Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà sont tuto Wink :
Draculadu78 a écrit:
Voila commen démonter le neiman de votre Calibra
Matériel : un clou de 4cm,un petit tourne vis plat et un crusiforme
Démonter le plastique autour des comodo a l aide du crusiforme
Démonter la petite vis plate sous le neiman
Metre la clé sur la 2eme position et repérer le trou
On met un clou de 4cm ou une petite pige dans se trou puis une petite préssion pour enfoncer le clou ( environ 5mm )
On a plus qu a tirer le neiman
Et voila c est fini
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
Je me suis présenté et c'est bon, le topic est débloqué.
Désormais je fais partie de la famille des calibristes Laughing Laughing
Et ce, sans en avoir ^^
Par contre, la méthode est bien, seulement moi je n'ai plus la clé pour débloquer le neyman, donc ça ne marchera pas...
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Kult : Ca c'est valable quand tu as ta clé, là il l'a perdue donc ....
il était en libre accès sur le club-calibra Laughing
yodadori
Exact, j'ai édité mon précédent message du coup Wink
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui, tu as raison, il n'a pas d'autre choix, de défoncé le neiman, ou de changer le bloc, alors ! Embarassed
ktana44
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut si tu veut j'ai un bloc neiman de vectra avec 2 clef et je peut même te fournir les serrure de porte avec .
comme sa pas besoin de cassé tu fait juste le changement .
+1 au pire on t aide vite fais ce soir avec pierro Wink
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Ktana, j'ai déjà tout.
Faut que je démonte aussi de l'autre voiture pour remonter sur la mienne.
Je voulais juste démonter le neyman de ma caisse avant pour rouler avec en attendant de remonter le reste ^^
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu veut voler une voiture oui!!!!!
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
La dernière fois que j'ai fait ça c'était sur une cali, mais c'est pareil sur astra.
Un coup de dremel en plein centre de la vis auto cassante et après petit marteau + tourne vis et en 2min c'est démonté Smile
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut yoda!
Ayant travailler dans le domaine il y a possibilité de refaire ta clé la première solution c'est d'enlever une serrure ( celle que tu te sert le moin possible Avd ) et tu ramène chez un serrurier qui peu refaire une clé à partir de la serrure "madelin S.A,silca...etc"
Ou sinon faire la demande de clés avec Opel ou le code de taillage de cle avec la carte grise mais la c'est plus galère
Je t'explique grossièrement comment fonctionne une serrure il y a des "pin" à l'intérieur et chaque pin à un code de taillage (chiffre écrit dessus chaque pin) et une à coter de l'autre crée un combinaison et grâce à cette combinaison une machine refait ta clé tout seul Wink
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2012 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup pour le renseignement.
J'ai enlevé le neyman avec marteau burin. Un peu chiant mais en 30 min c'était fait.
Donc je vais tout changer j'ai toutes les serrures donc c'est cool.
Merci a tous en tous cas.
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2012 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah tu vois quand tu veux
