tlm
Dimanche 23 Décembre 2012 15:05 |
bonjour , ma voiture tire à gauche ,
je voudrais savoir comment on peut regler le carrossage d une corsa a GSI
après avoir démonté et remonté mes conbinés flieltés , je suis allé faire un para , et leur machine indiquait après réglage un parrallélisme parfait mais donnait un carrossage de 0 coté droit et de -1 coté gauche .
du coup en roulant la voiture tire à gauche
le mec du parra m adit que le carrossage sur ces voiture ne se règle pas , alors qu un pote m a dit que selon le serrage des deux gros boulon du bas de la suspension sur le train avant ça joue légèrement sur le carrossage , mais que au final ça peut jouer beaucoup en roulant
voilà je voudrais vos avis ou conseils , merci
_________________ GSI GANG |
cedric77
Dimanche 23 Décembre 2012 15:28 |
le mec du para il a charger en poids en fessant sont para
tous qui est gsi et opc on mai 70 kilo de chaque coter conducteur et passager
Dimanche 23 Décembre 2012 15:42 |
Le carrossage se règle à la jonction amortisseur/fusée, il faut obloner le trou supérieur pour avoir plus de marge que ce qu'on a d'origine. Certains préfèrent monter une rotule de suspension un peu plus longue, chacun sa façon de faire
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 23 Décembre 2012 20:22 |
De ce que je comprends il n'ont même pas cherché à régler le carrossage, faudrait peut être commencer par là
Dimanche 23 Décembre 2012 20:47 |
vu tes valeurs de carrossage, c'est a droite qu'elle devrait tiré et pas à gauche.
FJY
Dimanche 23 Décembre 2012 21:10 |
moi j'ai une différence de 1° de carrossage entre la droite et la gauche, et j'ai aussi un gros défaut de chasse (reculé de 1.5cm sur la roue avg) suite a mon accident et la caisse roule toujours droite
para ok par contre.
Samedi 19 Janvier 2013 19:10 |
si tu as un combi filleté, tu as le trou superieur de fixation sur la fusée qui est oblonné, et le carossage se regle par la, donc ton controleur le fera avec les appareils mais c'est plutot chiant car faut deposer les roues a chaque fois ou se demerder a passer par derriere
Dimanche 20 Janvier 2013 12:22 |
Sur ma Tigra le gars avait réussi à me le régler sans toucher à la roue, il avait bosser sous la voiture quand elle était sur le banc
Dimanche 20 Janvier 2013 13:04 |
Yep, c'est jouable, faut juste vraiment bien centrer la voiture sur le pont !
Dimanche 20 Janvier 2013 13:37 |
+1, je l'ai fait sur la GTS, mais vaut mieux etre à deux, un qui sers le vis et un autre qui déplace la roue
Dimanche 20 Janvier 2013 20:17 |
je profite de ce topic pour poser une question.
Sur la corsa a,si on veux mettre du carrossage,y a t il moyen de mettre des rotules de suspensions plus longues?si oui quel modele irait bien?
Dimanche 20 Janvier 2013 20:47 |
tu ne peux pas la déplacer vers l'exterieur? repercé des trous
ganjarom
Dimanche 20 Janvier 2013 20:58 |
| ganjarom a écrit: | | http://www.lmfvauxhall.co.uk/Tigra-A-Camber-Adjustment/ |
ça marche aussi pour corsa A
Dimanche 20 Janvier 2013 23:32 |
avec ca tu gagnes pas grand chose je trouve.
faudrait voir pour repercer eventuellement,mais je prefererai un montage propre.
Le but d ema question etait surtout de savoir s'il y avait un montage rependu pour les corsa a pour augmenter du carrossage (un peu dans le meme principe que les triangles de saab sur astra)
Lundi 21 Janvier 2013 20:58 |
Faut voir ce que ça dis avec les pièces de Corsa B/Tigra A, je sais que dans un cas en faisant un mix de pièces tu y arrive puisque sur ces dernières il y a 2 montage pour les bras et les rotules inférieures
clement7680
Lundi 21 Janvier 2013 22:06 |
| mat.57 a écrit: | avec ca tu gagnes pas grand chose je trouve.
Le but d ema question etait surtout de savoir s'il y avait un montage rependu pour les corsa a pour augmenter du carrossage (un peu dans le meme principe que les triangles de saab sur astra) |
tu cherche quoi ? augmenter les voies ? ou juste donner plus de carrossage ?
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mardi 22 Janvier 2013 07:02 |
je voudrais donner plus de carrosage
pour le spieces de tigra/corsa b je crois que ce sont les bras qui sont plus longs,mais si je me trompe pas ils ne se mopntent pas sur la A. A voir si lmes rotules de suspensions sont les memes ou si elles sont plus longues sur tigra/corsa B.
Mardi 22 Janvier 2013 15:04 |
C'est pas l'un ou l'autre c'est les 2 car les fixations des rotules n'ont pas le même entraxe donc elles sont appairées avec les bras
Celà est du au fait qu'en fonction de la phase, les fixations des bras sur le tabliers n'ont pas le même entraxe alors que la largeur de voie est identique
Mardi 22 Janvier 2013 19:10 |
Barlier m'as dit que les bras de CocoB sont plus long que ceux de A.
