Damphousse
conrero
Jeudi 03 Février 2011 14:25 |
il ressemble beaucoup a celui de SPA-turbo (149$).
Sinon il y a le GEMA-motorsport (99€).
Jeudi 03 Février 2011 14:43 |
où commander le SPA?
conrero
Jeudi 03 Février 2011 14:58 |
Ah ok, pcq sur SPAturbo.brésil, impossible de commandé les régulateur.
conrero
Jeudi 03 Février 2011 15:00 |
c'est un grossiste, ils distribuent rien a fortiori.
Mardi 19 Février 2013 20:34 |
quelqu'un à déja essayer de descendre la pression à 2.5bar avec ce régulateur?
mikcalilbra
Mardi 19 Février 2013 20:58 |
moi avec le gema je ne savais pas descendre sous 3bar et avec le v-max pas de probleme je suis a 2.8bar
le seul soucis que je pense avoir est que la pression ne redescent pas lorsque je rentre dans la phase stabilise
car je tourne toujour trop riche dans ls tours (au dessus de 5500) et je n ai pas se soucis lorsque je met la damphrad sur la position 2 je prens que du stab 1.1bar et ma richesse est ok
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mardi 19 Février 2013 22:12 |
Tu veux savoir quoi exactement ? Si c'est juste pour voir si il peut descendre à cette pression je peux le tester vite fait, par contre dans ma config (à 3,7 bar normalement) ça sera sûrement trop pauvre pour risquer une pleine charge.
Mardi 19 Février 2013 22:26 |
Juste essayé au ralenti, peux tu descendre en dessous de 2,5bar avec dépression branchée?
Lazyjoe
Mardi 19 Février 2013 22:46 |
Ok je testerai ça demain.
Lazyjoe
Mercredi 20 Février 2013 16:11 |
Alors, petit essai moteur chaud. Pour rappel, je suis en phase 1 EDS, 100% E85, injecteurs 440cc.
J'ai descendu la pression à 1.3 bars avec la dépression branchée (donc 2.0 bar si mise à l'air), le ralenti était impeccable, l'AFR aussi.
Ca te suffit, ou tu veux que je teste d'autres conditions (moteur froid par ex) ?
Mercredi 20 Février 2013 18:46 |
Non ca me va, j'arrive pas à descendre autant.
Tu as quel pompe?
Mercredi 20 Février 2013 19:12 |
Trop hasardeux comme réglage
Lazyjoe
Mercredi 20 Février 2013 19:16 |
La Walbro 255
fabastra
Mercredi 20 Février 2013 22:25 |
vinz T16 a écrit: | Trop hasardeux comme réglage  |
Quand je dis que t'es trop couillon
