cedric77
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je vait monter un oïl catch tank sur mon c20xe donc ma question est
j'ai fait les modif sur mon cache culbu et le boitier du papillon
le premier tuyaux par du cache culbu aux oïl cath tank
et le deuxieme sort du oïl cath tank mai ou le remetre Question
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
au boitier papillon !
Pierro 40
Voiture: westfield sei wide C20XE
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu pose un tuyau équipé d'une vanne, et tu vidanes ton OCT avant que ça déborde !
Si tu rebranches au BP, y'a aucun intérêt ...
cedric77
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok en faite il a une vis de vidange en dessou du otc
si je met un pt filtre sur la deuxieme sortie c'est bon aussi Question
Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou alors tu relie la deuxième sortie au reniflard de BV.
cedric77
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je la relier aux reniflard de la bv
olivier rousskoff02
Voiture: opel astra gsi 16v / 250 honda cr
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant tout respecte bien ton diamètre de tuyau "reniflart/oct" c'est du 15 mm donc l'entrée du oct doit etre de 15mm sinon tu risque de faire une supression au niveau des gazs de vapeurs d'huile.
expèrience qui parle j'ai déja fait un post la dessus.
mais un filtre reniflart a la sorti du oct c'est les conseils qu'ont ma donné par plusieurs personnes avec de l'expèrience du c20xe.
rousskoff02 gsi united ne jamais sous estimé une opel...
blitz un jour...blitz toujours...
cedric77
MessagePosté le: Mardi 18 Décembre 2012 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok sa marche je vait suivre ton conseil merci Wink
autre chose la petit durite on en fait quoi on la bouche ou on la laisse a l'air libre Question
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 19 Décembre 2012 07:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut boucher la partie du boîtier papillon, car sinon sa va te faire une prise d'air, et tallumer un voyant.
Ps: ta ouvert se nouveau poste alors qu'il y en a un delà douvert sous le même nom!
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mercredi 19 Décembre 2012 08:05 Revenir en haut de page
sur le couvre culasse la petite durite faut la bouché et idem sur l'admission (la grosse et la petite bouché)
