Lundi 20 Novembre 2006 12:21 |
est ce que le montage d'une F18 sur un c25xe est possible ??
il faut quel volant ? quel embrayage ? y'as des chances que ca tienne ?
Lundi 20 Novembre 2006 12:52 |
pour le montage c'est comme les autre adaptation, il te fau le volant moteur du 25xe percé pour adapter l'embrayage de f18, a moin que les trou ne corresponde je ne connai pas le bloc ni la boite. sinon pour que ca tienne je sai pas du tt je sai que la f20 tien, la f18 doit resister moin surement, a voir l'utilisation car en theorie une f13 ne tien pas sur un 20xe et pourtant...
Lundi 20 Novembre 2006 13:01 |
pour le montage de la F20 il faut quoi ?
je sais que les F16 tiennent sur 20xe, c'est pour ca que je pose la question avec ma F18 pcq la F25 est trop longue...
_________________ "Brabus" le druide.
Lundi 20 Novembre 2006 13:05 |
le vm de la f20 se monte sans adaptation, ensuite embrayage de f20 et c'est ok, de preference monte le modele plat bcp + leger
pour la f18 je sais pas
Il te faut soit le volant de la F18+meca et disque
Soit laisser le VM du V6 et le faire repercé pour adapté le meca de la F18
Fred Perry tu t es gourré
13,316 au 400M  |
Lundi 20 Novembre 2006 13:11 |
VM V6 + embrayage V6 + F18 ca passe pas ? pourquoi ?
quel con ce con!! je modifie
lol
sinon je sai pas si les cardan et moyeu sont les meme pour la f18 et 20 donc a voir
je pense que l'embrayage v6 passe pas ds la f18, a voir
Lundi 20 Novembre 2006 14:09 |
Barthus a écrit: | VM V6 + embrayage V6 + F18 ca passe pas ? pourquoi ? |
Parce que les cannelure du disque d'embrayage ne sont pas les mêmes.
D'autre part le changement de volant moteur te permettra de gagner pas mal de poids etant donné que celui du V6 fait pas moins de 15kg.
Lundi 20 Novembre 2006 19:36 |
le VM du 25XE fait 17kg... hallucinant !
donc 25XE + VM plat de F20 + embrayage F20 + F20 ?
ou 25XE + VM plat de F20 + embrayage F20 + F18 est possible ?
Mardi 21 Novembre 2006 09:06 |
ne jamais remettre le Vm car il y aurai trop de taf au niveau allègement.
prend le diametre et le nombre de canelures du disque et tu verra si ça coincide.tu sera fixè pour le swap 25xe F18. sinon est ce que c'est une bonne chose la F18?la F16 et bien pour les Da mais nul en pointe.la F28 serait la mieux partout Da accel et pointe.
Mardi 21 Novembre 2006 10:09 |
Perso si t'as pas de F28 je te conseil de mettre une F20 de Kadett ou d'Astra et çà le fera.
Mardi 21 Novembre 2006 12:27 |
la F28 se vend trop cher a mon gout...alors je pense a une F20, kadett c'est 3.74 et astra c'est 3.55 le pont ?
je cherche pas le vitesse, des bonnes accel et reprises, mais bon pas 5000rpm pour roulé à 150 sur l'autoroute sinan je vais me tirer une balle...
HOT, viens sur msn faut qu'on parle...
Mister.x
Mardi 21 Novembre 2006 12:40 |
Bon pour résoudre tout çà, la boite f18 c'est la même qu'une f20 sauf qu'elles sont montées sur le diésels(astra-vectra).
Si tu veux monté la f18 il te faut:_soit mettre:le vm du 20xe plat ou gros avec le disque + mécanisme et butée avec....
_soit:garder le vm du v6 avec le disque du 20xe + mécanisme et butée.......
Tout dépendra de ton utilisation (course,pointe,400m,accèl......)
Ps: tu peux mettre un kit embrayage du c20ne + vm du 20xe(c'est ce que j'avais sur ma kadett V6 et qu'elle marchait très fort )......
Mais bon tout dépend de ce que tu veux en faire.........
Mardi 21 Novembre 2006 13:00 |
Mister.x a écrit: | Bon pour résoudre tout çà, la boite f18 c'est la même qu'une f20 sauf qu'elles sont montées sur le diésels(astra-vectra).
Mais bon tout dépend de ce que tu veux en faire.........  |
pour infos la F18 est monté d'origine sur mn NE, la F18+ était montée sur les calibra XE avant 1993 puis apres en F20
donc on resume, VM 20XE + embrayage XE/NE + F18/F20 ca passe ?
Mardi 21 Novembre 2006 14:06 |
oui
Mardi 21 Novembre 2006 18:19 |
Bon ya plus qu'à
Mardi 21 Novembre 2006 18:56 |
encore une question a 2balles, les 3 supports moteurs sont les mêmes ?
Mercredi 22 Novembre 2006 10:13 |
Non faut pas rêver, çà serait trop simple.
Que compte tu faire excatement? car y'a 2 possibilités.
Si c'est ce que je pense, c'est le support côté distrib qui changera.
Mercredi 22 Novembre 2006 12:10 |
isma_8 a écrit: | Non faut pas rêver, çà serait trop simple.
Si c'est ce que je pense, c'est le support côté distrib qui changera. |
mettre tout dans la cali, donc je prend quels supports moteur ? sachant que les supports sur le c25xe viennent d'une vectra...
Mercredi 22 Novembre 2006 13:56 |
tu ne changera que le support coté boite car Cali et Vectra :c'est le meme montage
selon ce que dit Isma
