ferguss_opc
Voiture: Zafira B OPC 2.0T
Mardi 27 Novembre 2012 21:46 |
Bonjour à tous, je viens pour éclaircir un soucis de boite a gants sur les zafira qui apparemment est assez récurant et qui, si je ne m'abuse, n'a pas encore était traité sur ce forum:
Détail du problème: Le système de fermeture ne revient pas correctement voir pas du tout (petits tétons qui rentres dans des encoches) et le capot s'ouvre inopinément (accélération brusque ou petits aléas de la route) ET la lumière de boite qui reste allumé--->résultat: lampe grillé ou plastique fondu.
La question est: comment démonté ce pu*#è§ de système de fermeture sans exploser son capot.
Ben en fait d’après ce que j'ai pu voir ya pas 10 solution: Il faut sortir le capot de son emplacement et ensuite venir séparer les deux parties en "cassant" des lamelles thermocollées pour pouvoir accéder au mécanisme de fermeture.
Apres ça démontage de celui-ci et graissage complet avec de la graisse silicone pour ma part et changement du ressort de rappel. Moi j'en ai ajouté un à celui d'origine, le rappel se fait plus que bien. Pour le remontage: il faut recollé les deux parties avec une colle de type neoprene (à priori). Toutes ces infos on été trouvées sur le forum-opel.fr
Ou racheter une boite à gants complète....
Les photos en sont également extraites
Voilou j’espère que cela pourra en aider d'autres comme moi qui se sont retrouver con a chaque accelération
Mercredi 28 Novembre 2012 15:49 |
merci pour l'astuce, ça va effectivement en aider certains
par contre, il faudrait que tu redimensionnes tes photos car là, on ne voit pas grand chose
Mercredi 28 Novembre 2012 15:51 |
jy est deja dit
ferguss_opc
Mercredi 28 Novembre 2012 19:47 |
Photos corrigées.
Mercredi 28 Novembre 2012 20:11 |
Ouai elles s affichent plus
ferguss_opc
Mercredi 28 Novembre 2012 20:43 |
Je vais y arriver....
Mercredi 28 Novembre 2012 20:53 |
Ta réussi
ferguss_opc
Mercredi 28 Novembre 2012 23:13 |
Oui ...youpi...je m’était trompé de ftp pour l'hebergement
