M1eX
Lundi 26 Novembre 2012 14:08 |
A supprimer Merci.
Lundi 26 Novembre 2012 14:52 |
Quelle est ta monte pneumatique actuelle?
M1eX
Lundi 26 Novembre 2012 14:55 |
Toyo Proxes T1-R 185/55 R15 82V .
Lundi 26 Novembre 2012 16:04 |
Fait le test avec les autres jantes si tu peux mais je pense plutot que ton moteur à un souci car ta monte pneumatique correspond à l'équivalence en 15" de la monte d'origine
Même si tu as des jantes lourdes t'es censé prendre bien plus en pointe, minimum 200
Maintenant pour répondre à ta question, mettre des jantes plus légère améliorera sans soucis les accélérations
M1eX
Lundi 26 Novembre 2012 19:34 |
Mon ami a tester ma voiture et il ma dit que l'on sentais beaucoup le poids des jantes.
En accélération jusqu'en 3éme je le tien après il part, presque 2 voitures devant moi a partir de la 4éme.
Le moteur a 95 000klm, embrayage changé, toute la distribution, courroie/filtre a huile/air.
La voiture ne consomme rien en huile.
En 5éme je suis vers 5000 trs/min et la voiture ne veux pas aller plus loin, je suis bloqué a 180 et sa monte très doucement :/
Le seul moyen de voir serais d'acheter des jantes légères ou de faire un échange avec mon ami mais bon j'vais pas l'embêter avec sa ^^
Niveau jantes légères pas cher on ma conseillé des Kosei, ces bien sa ?
Merci en tout cas
Lundi 26 Novembre 2012 20:29 |
en jantes légères tu as les OZ
Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 26 Novembre 2012 21:54 |
Je confirmes. J'ai des OZ Superturismo GT et ça pèse pratiquement "rien"
Par contre s'il y a une si grand différence ressenti ça ne peut pas que venir du poids des jantes.
M1eX
Lundi 26 Novembre 2012 22:29 |
En partant en 2 je le tenais plutôt bien, en partant en 3 a bas régime il est partis beaucoup mieux et je pouvais plus le rattraper ^^
Forcément sa ce voie tout de suite qu'il est super léger, après moi c'est en vitesse de pointe que je trouve sa bizarre surtout, Merci en tout cas pour votre aide, je vais aller voire du côté des jantes OZ en espérant en trouver pas trop cher.
chichi
Lundi 26 Novembre 2012 22:48 |
Sur OPEL-INFO.DE il y a 2 rapports de pont de monté sur les corsa GSI en F15 : 3.55 et 3.74 . Par contre ils ne parlent que du X16XE et jamais du C16XE donc je ne sais pas si c'est pareil .
Donc si tu as un 3.55 et lui un 3.74 ça pourrait expliquer pourqoi il a plus de pêche .
M1eX
Lundi 26 Novembre 2012 22:52 |
Je passe ma 3 a la même vitesse que lui et ma 4 aussi, après c'est surtout la monté en régime/vitesse qui est plus rapide chez lui, et en pointe quand je suis a 180 il est déjà a 195 lui ^^
Donc c'est pour sa que j'ai pensé tout de suite aux jantes.
En ligne droite j'ai du mal a aller a plus de 180, sa veux plus monter après.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 28 Novembre 2012 00:24 |
J'ai déjà eu le tour sur mon x16xe. Je dépassais plus 180.
J'avais testé des bougies neuves -> pas de changement
une autre bobine -> je passais de nouveau les 200 en pointe.
Ca te couterait rien d'échanger ta bobike avec celle de ton pote pour tester.
M1eX
Mercredi 28 Novembre 2012 00:26 |
Bobine D'allumage ?
Justement j'ai mis des Bosh 4 electrodes toutes neuves.
Ces intérressant ce que tu dit ^^
J'ai commandé la M4 sur Oscaro, on verra bien
M1eX
Jeudi 29 Novembre 2012 22:09 |
J'ai réçu ma Bobine, je vais la mettre demain surement, je vous donnerais des nouvelles
Jeudi 29 Novembre 2012 23:09 |
la Vmax de la corsa GSI n'est pas 194 km/h
Vendredi 30 Novembre 2012 01:56 |
T'as Kosei aussi...
Ou tu peux mettres des tôles.
Mais effectivement, je pense qu'il doit plus y avoir un soucis de moulin si l'écart est aussi grand.
Vendredi 30 Novembre 2012 07:05 |
Met un XE
Vendredi 30 Novembre 2012 07:43 |
Coutera moins cher que 4 jantes superleggera
Tu diras à ton pote,que les jantes ne se sentent plus et qu a 200 tu rentre la 5
Vendredi 30 Novembre 2012 08:39 |
echange les jantes avec ton pote pour l'essai;comme ca tu verra bien si c'est les jantes ou non qui te brident.
Vendredi 30 Novembre 2012 13:10 |
Avec ma Corsa B X16XEL, je prend un bon 200km/h avec mes roues en 13"
M1eX
Vendredi 30 Novembre 2012 13:55 |
C'est autoriser du 13" alors que ces du 14" d'origine ? ^^
Le problème c'est qu'il va la vendre la et le gars veux absolument garder les jantes en 14' ils veux pas qu'on y touche ^^
Même avec les jantes dois y avoir un soucie, sa reste une 110cv, sa dois monter au moins a 190 vue que beaucoup de 110cv plus lourde en 15" y arrive
