araik
Voiture: astra GT35
Mardi 13 Novembre 2012 20:30 |
bonsoir tout le monde,
voila je recherche l'affectation des bornes de la prise calculateur celui qui se trouve a droite du calculo pas celui avec le faisseau moteur
ou sinon le n° des pins sur le calculateur donnant le voyant moteur aussi bien la lumiere du voyant que le diag.
merci d'avance
Pascal-Claude
Mardi 13 Novembre 2012 22:32 |
est-ce cela peut être ça?
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 13 Novembre 2012 22:47 |
merci pour ton aide
je sais pas si c'est ça???
c est quoi le témoin de périodicité??? ça correspond au voyant moteur car c'est la pin du voyant moteur que je recherche
Pascal-Claude
Mardi 13 Novembre 2012 22:50 |
disons, que c'est juste un exemple. la capture vient d'un soft qui s'appelle autodata
il faut que je clique sur chacun des petits points pour avoir son affectation.
pas trop pratique mais si c'est ce que tu cherches, je peux le faire
quelle voiture? quelle année? j'ai plusieurs choix de puissance selon certains modèles....
Mardi 13 Novembre 2012 23:06 |
Pin 13 ou 3 sur le connecteur X125
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 13 Novembre 2012 23:37 |
merci les gars bas c est pour astra bertone turbo z20let annee 2002
il me faut enfaite le fil ou les fil qui donne l'info du voyant moteur aussi bien la lumiere du voyant mais aussi la fonction c est a dire le diag
merci d'avance
Mardi 13 Novembre 2012 23:58 |
La comm diag se fait au travers d'un autre calculateur de mémoire, faudrait que je cherche lequel. En tous les cas c'est clair qu'il n'y a pas de fil qui va de l'ecu a la prise diag en direct
araik
Voiture: astra GT35
Mercredi 14 Novembre 2012 00:25 |
ok donc on faite c est l emplacement sur la fiche caculo du fil qui ramene l info voyant moteur au tableau de bord
merci pour l'aide apporte
Mercredi 14 Novembre 2012 08:37 |
C'est un des 2 pin que j'ai donné plus haut, y a 2 voyant moteur là dessus et Opel précise pas lequel sert a quoi
