Samedi 17 Novembre 2012 21:15 |
salut,
je voudrais savoir par quel endroit s’effectue la vidange et le remplissage sur boite f20
avec un schéma se serait sympa
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Samedi 17 Novembre 2012 21:35 |
Pour vidanger il faut démonter le carter du differentiel, et pour le remplissage il y a un orifice sur le coté du long cardan(a droite). Tu remplis jusqu'a ce que ca coule du trou et tu referme, voila, 1.9 litres
Samedi 17 Novembre 2012 21:40 |
ok, merci pour l'info
Dimanche 18 Novembre 2012 12:17 |
Ca suppose de mettre un joint neuf si le tient est en papier, il existe une version métallique réutilisable
Le remplissage peut aussi se faire par le dessus en dévissant le bouchon de mise à l'air situé à côté du sélecteur
Dimanche 18 Novembre 2012 12:25 |
ok, isma voila en fait j'avais un doute sur le remplissage par le bouchon au dessus
un pote m'a dit que sa pouvais pété la boite
voila pourquoi j'ai créé ce topic.
Dimanche 18 Novembre 2012 12:42 |
Soit tu as très mal compris, soit il t'a dit des conneries
