microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Mardi 06 Novembre 2012 12:13 |
je change mes injecteurs:
1. faut il changer les joints des injecteurs (sont pas neuf), car un joint sur un injecteur et un peu bouffé
2 quelles sont les risques, car phase 2, pression essence 3.7 ? but = E85
pompe essence origine, tuyau changé
Mardi 06 Novembre 2012 16:06 |
Tes injecteurs doivent être parfaitement étanches donc la question ne se pose même pas, si joints abimés tu mets du neuf
Pour l'E85, la question a déja été traitée, je vois pas ce que tu veux rajouter de plus
Ce qui importe c'est d'avoir une pompe à essence qui tient la route, tu as justement un topic récent à ce sujet avec tout les détails nécessaires, quelque soit ton montage de pompe (interne ou externe)
D'une manière générale essaye d'utiliser les topics existant stp, ca evite de dispercer les infos
