microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Jeudi 08 Novembre 2012 09:28 |
quelle différence entre une
bosch 0580 464 044 et
bosch 0580 254 044
en dehors du prix bien sûr
Vendredi 09 Novembre 2012 17:38 |
Bonne question
Vendredi 09 Novembre 2012 19:08 |
perso, je prendrais la 254 car c'est LA Bosch 044. au moins tu es sur de ce que tu as, sauf si t'achete une copie.
car vu que tu lorgne sur le tarif, tu vas finir par acheter une copie
microlemaco
Vendredi 09 Novembre 2012 19:25 |
Je n achèterai pas une copie, c'est certain mais la 464 est à 140€ et la 254 à 200 env
La 464 est au catalogue bosch que j'ai vu sur internet mais j'ai pas vu la 254 sur ce même catalogue ou alors faut que je fasse des verres à gros focal
Donc je cherche à trouver les différences car les deux équipent Porsche (ou ancienne)
Vendredi 09 Novembre 2012 19:34 |
D'après ce que j'ai vu la 264 est montée sur des peugeot et citroen ...
Ca m'étonnerais fort que peugeot ai monté beaucoup de véhicules avec une grosse grosse pompe d'injection
microlemaco
Vendredi 09 Novembre 2012 19:50 |
http://mrinjectoruk.co.uk/Bosch-0580464044-high-flow-fuel-pump-P2143646.aspx
d'origine:
CITROEN :1450 70 - 91 538 807
PEUGEOT :1450 70 - 91 538 807
PORSCHE :911 608 110 00
RENAULT :77 00 260 678
Références équivalentes :
ACI AVESA :ABG-1035
AIRTEX :E10001
FISPA :20444
HOFFER :7506050
MEATDORIA :76050
MESS :770 098
PIERBURG :7.21565.70.0
QUINTON
SIDAT :70444
VALEO :34730
Vendredi 09 Novembre 2012 20:46 |
ce qui faut savoir, c'est pas sur quelle bouze c'est monté!
il faut te renseigné sur le débit fournis en fonction de la pression, c'est la seule chose importante.
microlemaco
Vendredi 09 Novembre 2012 21:24 |
oui normalement c'est 110L/h @ 3.0bar sous 12V, c'est bien mais le mieux est d'avoir le graphique, car à cause de la sural, il faut voir ce qu'elle débite après.
120L/H c'est le débit de celle d'origine
et sinon y'a un topic complet sur les pompes à essence dans la section LET
Lundi 12 Novembre 2012 13:34 |
Perso j'étais resté sur 85l/h pour la pompe d'origine mais peut etre que c'était le débit à sa pression maxi
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Lundi 12 Novembre 2012 14:07 |
C'est bien ça, mais il me semble que les versions plus récentes (phase 2 ?) en montage interne ont un meilleur débit.
Lundi 12 Novembre 2012 19:55 |
Je pense pas sachant que c'est mêmes que celles d'Astra F, Tigra A, Corsa B, ect...
Lundi 12 Novembre 2012 20:18 |
Je me trompe peut-etre, mais de mémoire j'avais 120l/h
